Старый 07.10.2013, 23:16   #441 или 158843
у вас соотношение высоты пояса к длине с обалденным запасом по жесткости(ну если в масштабе чертили). весьма сомнительно что перемычка вообще под нагрузкой.
можете делать шире проем
Старый 08.10.2013, 09:36   #442 или 158868
mrblonde
Павел, чертил я по-быструхе в пэйнте поэтому масштаб не соблюдал пояс 250*250. Плиты сверху стыкуются над окном почти по середине. Если после уточнений замечаний не будет, то буду резать на выходных!
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 09:45   #443 или 158870
уширяйте.
Старый 19.11.2013, 14:22   #444 или 164316
Таню
Аватар для Таню
Здравствуйте!!!!
Очень нуждаюсь в совете.
Второй этаж у нас перекрыт плитами (По проекту ПК 48.15. (толщина плиты 22 см. кажется))
Чтобы организовать выход на чердак был прорезан люк на стыке двух плит размером 60*120мм. Люк "обрамили" в швеллер.Теперь вопрос:
Строитель, как оказалось, ввиду того, что швеллер пошире плиты попросту верхнюю кромку швеллера (на полу чердака) расклинил брусками..Вот думаем, то ли замонолитить этот промежуток между швеллером и полом чердака, чтобы вообще в нем был какой-то смысл, то ли убрать этот швеллер вообще!
Что посоветуете? (пол чердака утепляем экструдой, далее монтируем чердачный люк)
Старый 19.11.2013, 19:05   #445 или 164348
я так понял чо раклинили верхнюю полку швеллера с верхней плоскостью плиты ?
Старый 19.11.2013, 19:11   #446 или 164349
Таню
Аватар для Таню
Швеллер выше плиты если смотреть на пол чердака на санта 3 приблизительно и в эту пустоту напихано деревяшек)))
Старый 19.11.2013, 19:17   #447 или 164352
а ну так и понял. швеллер значит №27, т.е высота полная от полки до полки 270мм.
Можете просто раствором зачеканить.
Просто само наличие этих швеллеров не несет смысла
Старый 19.11.2013, 19:19   #448 или 164354
Таню
Аватар для Таню
Спасибо, Павел! Мы и сами думаем раствора бахнуть,, просто папа сказал, что и впрямь, смысла в швеллере нет в дополнение еще конденсат на нём точно зимой будет..Может действительно его спилить ?
Старый 19.11.2013, 19:22   #449 или 164355
Я бы снял если края проема отделать ровно можно. швеллер баластом висит на плитах.
Старый 19.11.2013, 19:23   #450 или 164356
Таню
Аватар для Таню
Спасибо! Теперь спросить хочу чем такой крокодил пилится?
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
