Старый 13.10.2013, 00:16   #11 или 159855
zetdance
Записей в дневнике: 27
Сообщение от Вячес74 Посмотреть сообщение
стропило опираеися на часть доски которая выступает на 35 см за край стены, т.е. висит. Снизу к ней подшиты софиты. Так вообще делают?
Очень оригинальные все узлы. Особенно "зацепление" стропильных ног с мауэрлатом доставляет. Везде шарниры. (Не видно конька, могу ошибаться). Саморезы по гипсокартону. На мой взгляд - переделывать.
Старый 16.10.2013, 13:11   #12 или 160224
Вячес74
Неужели все действительно так плохо. Шабашники, которые мне делали крышу, сказали, что не первый раз применяют именно такой способ опирания стропил. Хотя у меня сразу возникли сомнения. И что же теперь все разбирать?
Вячес74 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 14:39   #13 или 160229
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ничего себе опирание!
А что мешало им сделать нормально-опереть на мауэрлат сразу?
могу предположить:
-не хотели пилить блоки для выхода кобылок или стропилки за срез стены?
-просто просчитались с углом, и слепили, как получилось? -
-фронтоны позволяют вывести стропила на мауэрлат , или тоже не совпадают с углом?
Первый раз вижу такую ерунду. Дом давно стоит под такрой крышей? Зиму хоть одну пережила эта крыша со снеговой нагрузкой? Страшно за стены на самом деле.
Старый 16.10.2013, 20:54   #14 или 160256
evg
Аватар для evg
А что стенам станет?
Старый 17.10.2013, 00:50   #15 или 160285
zetdance
Стенам особо ничего не станет, по этой "схеме" распор на стены не передастся.
Ну разве что могут потрескаться блоки, прикрыващие мауэрлат со стороны улицы...
Монолитный пояс(по периметру) и мауэрлат по этой "схеме" не задействованы в передаче и распределении нагрузок от кровли.
Кровля как бы "сама по себе" висит на коньке, левый и правый скат "играют" совместно до момента разрушения или ослабления креплений с использованием пластин и черных саморезов. При ветровом подпоре, неравномерной снеговой нагрузке, конёк может "ехать" как в одну так и в другую сторону, углы наклона скатов меняться; при сильных ветрах такие "схемы" хорошо летают.
P.S. На этом фото хорошо видно, что использованы прямые пластины, изогнуты по месту, усилений не имеют, "закреплены" не плотно к дереву. Это о культуре строительства и понимании что и как использовать. А сама "так всегда" схема называется "заколхозили".
Последний раз редактировалось zetdance; 17.10.2013 в 01:29.
Старый 17.10.2013, 02:08   #16 или 160288
Вячес74
А укрепить эту конструкцию возможно ? Крыша, да и весь дом тоже построены в этом году. Еще не зимовали.
Старый 17.10.2013, 02:13   #17 или 160289
evg
Аватар для evg
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Точно не задействованы?
Старый 17.10.2013, 02:15   #18 или 160290
zetdance
Ну расскажите как ...
Старый 17.10.2013, 06:25   #19 или 160291
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Конечно,за крышу ещё страшнее. Но если крыша поедет, то стены будут разрушаться однозначно.Трещины конкретные обеспечены. Да и всё равно-нагрузка от стропил ЗА пределы стены уже её разрушает.
Ну и мелочь по сравнению с общей картиной крепления-отсутствие гидроизоляции под мауэрлатом.)
Глядя на фотку в 15 сообщении,понимаю, что фронтоны из блоков выложены так ( не под тем углом) , что для того, чтоб попасть стропилкой на мауэрлат нужно или большое вертикальное сечение стропил ( уж побольше 20 см точно), или просто не попадёшь при всём желании-они тогда получатся ниже.
Посмотрите на сам фронтон внизу: сама кладка слишком высока в той линии, где нужна опора на мауэрлат.То есть-скорее всего немного не доложили стену или недолили МП под мауэрлат по высоте. Поэтому стропила по своему сечению не выходили вровень с верхом фронтона ( если смотреть сбоку). Поэтому перенесли их точку опирания -подогнали угол, так сказать.))
Но если так делают всегда эти работники, на любой кровле, то это просто ужас!
Старый 17.10.2013, 09:09   #20 или 160295
Нужно добавить вертикальные стоечки под стропила с упором в мауэрлат.
В стропилах в месте упора стоечки сделать горизонтально запил, стоечки подогнать по размеру, чтобы они туда забивались. К стропиле стоечку закрепить накладкой из доски с одной или с двух сторон. Внизу - к горизонтальному брусу, который уже прикручен к мауэрлату.
Пластины железные убрать - они там нахрен не нужны в таком применении. Их лучше потом разогнуть и прикрутить вертикально для связки добавленной стоечки с мауэрлатом.
Прошу совета по оценке состояния плит перекрытия Dmihas Перекрытия 21 13.06.2013 10:17
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Хочется Совета .С деталями. AndRUS Печи и камины 3 17.07.2011 12:51
прошу совета по стропильной системе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
