Старый 28.10.2013, 09:53   #1 или 161904
По умолчанию Как установить розетку на блок хауз
Подошел а внутренней отделки бани. Будет отделы вжаться блок хаузом. И вот думаю как к нему закрепить розетку? Да и какую рассматривать. Внутрению и наружную? Может кто сталкивался. В интернете что то ни чего талкового не нашел.
Старый 28.10.2013, 10:21   #2 или 161906
майкл
Можно внутреннюю, можно наружную. Для последней ничего делать не надо - только кабель вывести из стены наружу в месте, где будет розетка (выключатель) через маленькое отверстие. Для вагонки (гипсокартона, блок-хауса и т.п.) есть специальные подрозетники с "лепестками", которые зажимаются в предварительно высверленное коронкой по дереву (гипсокартону) отверстие соответствующего диаметра. Естесственно, за блок-хаусом должно быть расстояние до стенки, позволяющее установить подрозетник (глубина последнего 4-5 см). Установка самой розетки (выключателя) - аналогично обычному
Старый 28.10.2013, 10:24   #3 или 161907
А ничего что блок хауз полукруглый ? Мой вопрос как установить розетку на полукруглый блок хауз. Как ее при крутить к подрозетнику меня как то не интересует.
Старый 28.10.2013, 10:29   #4 или 161908
майкл
Приходится либо мириться заказчикам с неполным примыканием рамки (что не есть хорошо), либо ставить наружную. Если радиус не очень маленький, то бывает нормально становится (т.е. планка блок-хауса достаточно широкая когда). Полного и равномерного примыкания к полукруглому вы не добъетесь
Старый 28.10.2013, 10:35   #5 или 161910
Фото результата нет? Получается внутренняя более плотно будет прилегать?
Старый 28.10.2013, 10:37   #6 или 161911
misha,
сегодня буду на даче - сфотографирую как установлены у меня в брёвнах... может вам так понравится
Старый 28.10.2013, 11:27   #7 или 161915
seeker
Аватар для seeker
Миша посмотри ссыли, может что пригодится:
http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_01.htm
http://www.private-stroy.ru/public/i...s_8.800xws.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/country...page=0#preview
http://usirf.ru/news/12233/osobennos...nnom-dome.html
http://rosbuilder.ru/64-elektrodom.html
http://mosmontag.ru/elektromontazh_po_brevnam/
http://nn.1gs.ru/p/73806.1gs
http://www.spbtalk.ru/index.php?showtopic=56027
Старый 28.10.2013, 13:35   #8 или 161944
я ещё не поставил розетки.
пока только сточил плоскости.
стачивал стамеска и болгаркой со шлиф шиском.
но лучше электрорубанком+шлифшиск(он для краев нужен.)
тут больше вопросов -как подводить проводку.
для розеток я буду заводить снизу через пропил + кабельканал узкий + замазка в цвет бревна. а вот выключатели ещё не додумал-как эстетичнее- ибо надо вверх тянуть...............
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее было в 12:29 ----------
когда рядом с дверным- так нефиг делать- засверлить дырку и завел за наличник. а вот ежели рядом нет такого- тогда только прорезать канаву.
если канава глубокая- забиваем её планкой клином враспор и стамесками аккуратно срезаем лишнее
Старый 28.10.2013, 13:59   #9 или 161949
майкл
Когда в бревне - там проще. Как правильно заметил SergN, там можно сточить в плоскость зону примыкания. В блок-хаусе такое не всегда возможно. Misha, попробуйте просто рамку розеточную приложить к блок-хаусу в разных местах, возможно найдется участок с максимальным примыканием, которое вас устроит. Тогда в этих местах (на такой высоте) можно будет монтировать.
Фото своих нету - заказчики обычно фотографируют мою работу, я сам не делаю этого.
Старый 28.10.2013, 15:19   #10 или 161961
Подведено у меня будет под блок хаузом. Стесывать сомневаюсь что получиться аккуратно. Правда материал толщиной 4 сантиметра.
Лотковый блок своими руками privatt Стены 44 07.02.2014 01:43
как правильно установить лобовую доску к кобылке? Far_Eat Крыша и мансарда 5 17.08.2012 11:39
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
Требуется изготовить и установить отлив фасада seeker Услуги. Только спрос 0 21.03.2012 17:28
Как установить розетку на блок хауз Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
