Старый 19.11.2013, 19:25   #451 или 164357
Alexus
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Спасибо! Теперь спросить хочу чем такой крокодил пилится?
Да болгаркой только в путь спилится.
Старый 19.11.2013, 19:28   #452 или 164358
Таню
Аватар для Таню
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Спасибо! Главное дом не развалить теперь))
Старый 19.11.2013, 20:28   #453 или 164372
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Здравствуйте!!!!
Очень нуждаюсь в совете.
Второй этаж у нас перекрыт плитами (По проекту ПК 48.15. (толщина плиты 22 см. кажется))
Чтобы организовать выход на чердак был прорезан люк на стыке двух плит размером 60*120мм. Люк "обрамили" в швеллер.Теперь вопрос:
Строитель, как оказалось, ввиду того, что швеллер пошире плиты попросту верхнюю кромку швеллера (на полу чердака) расклинил брусками..Вот думаем, то ли замонолитить этот промежуток между швеллером и полом чердака, чтобы вообще в нем был какой-то смысл, то ли убрать этот швеллер вообще!
Что посоветуете? (пол чердака утепляем экструдой, далее монтируем чердачный люк)
забавное усиление.
строитель ваш еще работает?
Старый 19.11.2013, 20:38   #454 или 164374
Таню
Аватар для Таню
забавное усиление.
Нет уже) Живет по соседству. Он, кста, Был против швеллера, это совет по телефону одного инженера...
Правда конструкцию распорками деревянными строитель усовершенствовал. Теперь два варианта -предложить ему все спилить или зачеканивать раствором сверху))
Старый 29.01.2014, 00:20   #455 или 173210
jendoss
Ребята, хочу перекрыть пол 1 этажа плитами. Для доступа в подпольное помещение (дальнейшая организация коммуникаций) хочу пробить люк в плитах. Плиты 6.6 м в длину, 1.5 м в ширину. Люк между плитами 80 см в длину и 60 см (по 30 см на плиту) в приопорной зоне. Можно сделать так?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 01:31   #456 или 173220
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
jendoss, я таким образом дымоход через плиты пропустил. У меня плиты 4.2м длиной и несущей способностью 12,5.
Старый 30.01.2014, 22:40   #457 или 173580
так все таки лучше пробивать вход в середине одной плиты или захватить две ? У меня по месторасположению не получится 2, как раз в середину одной попадает. Правда плита не длинная 4,2м
Старый 30.01.2014, 23:32   #458 или 173611
Андрей.80
Юра Добриденев, следуя раскладке по проекту, то у меня тоже выходило только на одну плиту, но я переиграл плиты (по ширине разные на стороне дома) так что получилось выгрызть по чуть-чуть , но с двух, не значительно ухудшив несущую способность. Пришлось срезать по одному тросу с углов плит.
Старый 30.01.2014, 23:34   #459 или 173612
Семиход
Аватар для Семиход
Такое сверлить надо, товарищи, намного практичнее, аккуратнее и менее болезненно для плиты
Старый 31.01.2014, 19:02   #460 или 173721
Да у меня как не разложи все равно на одну плиту попадет. Если 1500мм, то посередине, если 1200мм, то пол плиты с краю, но все равно только одну. Я их сам в проекте и раскладывал.
Так если смотреть на фото, то во второй плите два троса срезано. Как они в гомельских безопалубочных располагаются, ато чертежей куча, а как в наших новых, не видел ни разу.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 31.01.2014 в 19:28.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
