Старый 19.07.2013, 09:06   #171 или 150936
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Скорее не в температуре дело.
Имено в ней радимой... При 800 чернуха не живёт долго, углерод выгорает моментом. Чуть лучше сплавы чугуна или жаропрочная нержа ... Ваще метал в зоне таких температур это или расходник, или охлождение, или какой спец сплав (что небудь типа вольфрама или платины).
ЗЫ. А температура в 800 уходящих это по паспорту этой печи? Или это просто ускорили процес так?
Последний раз редактировалось Вик; 19.07.2013 в 09:32.
Старый 19.07.2013, 20:48   #172 или 150974
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
По паспорту, в системе разрушается первые два метра дымовода,
Старый 01.12.2013, 02:01   #173 или 166137
Nick_Shl
А почему нет ни одного ужастика коаксиального дымохода для котла с закрытой камерой сгорания?
Старый 01.12.2013, 02:06   #174 или 166138
Nick_Shl, а должны быть?
7 лет юзаю. ттт.
Старый 01.12.2013, 10:33   #175 или 166144
Nick_Shl
А я по чем знаю? Просто интересуюсь, т.к. себе планирую именно такой...
Старый 01.12.2013, 11:21   #176 или 166147
У таких котлов температура выхлопа редко выше сотни бывает (практически некогда) и коаксил в таких условиях тока разве что кислота разесть может. Но чтоб это произошло надо особо постаратся.
Старый 03.12.2013, 15:33   #177 или 166414
Вик, у всех котлов с закрытой камерой такая температура или у конденсатников? А мне тут тоже надо подобрать котел с низкотемпературным выхлопом, вот думаю.
Старый 03.12.2013, 16:09   #178 или 166431
Ну есле теплоноситель не 99 градусов в системе то у всех почти (кроме КЧМ с неотрегулированой горелкой). Но не слышал чтоб кто то стока в системе держал.
Старый 04.12.2013, 11:52   #179 или 166545
Nick_Shl
Вот этого я не понимаю... Если выхлоп горячий - это потери энергии и денег.
Чем котел с закрытой камерой отличается от с открытой? Да практически ничем. Открытый тянет воздух из помещения, закрытый - по дымоходу(между внутренней частью и внешней) - вот и все отличие.
Разве что в таком случае получается, что холодный воздух с улицы охлаждает внутреннюю "выхлопную" трубу(при этом нагревается сам - типа "рекуперация") - может быть по этому с ними проблем и нет...
Старый 04.12.2013, 12:28   #180 или 166548
тоже интересно: а как часто у открытых идет разрушение дымохода на выхлопе, если первые колена нержи не нонэйм с рынка? Или это только через 20-30 лет может произойти ?
И при выборе не забываем про проблему "насморка" (намерзание кондесанта) при длинном и/или неутепленном коаксиале((
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом) DOLBO.BY Услуги. Предложение 21 13.03.2012 19:32
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
Разрушения дымоходов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
