Старый 04.12.2013, 14:21   #181 или 166554
Стэлс,я хочу выхлоп в обычный дымоход вывести
Старый 04.12.2013, 17:37   #182 или 166576
Nick_Shl
Сообщение от Стэлс
И при выборе не забываем про проблему "насморка" (намерзание кондесанта) при длинном и/или неутепленном коаксиале((
Как-то не подумал... а куда конденсат девается, даже если не намерзнет? Стекает в котел получается... а дальше что? Опять испаряется и в трубу?
ИМХО, но утеплять его бессмысленно. Т.к. он сосет холодный воздух с улицы.
Если сделать выхлоп обычным дымоходом, а вход через трубу с улицы - упадет КПД котла. Т.к. при горении газу придется еще нагревать и холодный уличный воздух, а то тепло, которое забирал входящий с улицы воздух будет просто улетать в трубу. Все ИМХО, конечно...
Старый 04.12.2013, 17:53   #183 или 166578
Nick_Shl, коаксиал делается с уклоном от котла, а не в него. Он и капает на улицу. У знакомого зимой была бооольшая проблема пока не утеплил он метровый кусок, торчащий на улице
Старый 04.12.2013, 17:54   #184 или 166579
Стэлс, у него уклона не было?
Старый 04.12.2013, 18:08   #185 или 166583
magari, был. но намерзал как сталактит
Старый 04.12.2013, 18:14   #186 или 166584
Nick_Shl
Туплю, но ничего не понимаю. Коаксиал - это труба в трубе. По внутренней выходят газы. Между внешней и внутренней происходит засос холодного воздуха с улицы. От выхлопа внутренняя труба нагревается, а сам выхлоп охлаждается. От этой трубы нагревается воздух идущий с улицы, при этом он охлаждает внутреннюю трубу. Выхлоп влагонасыщен(т.к. горят углеводороды) и при его охлаждении возможность удержания влаги уменьшается. В результате лишняя влага осаждается на внутренних стенках внутренней трубы, по которой идет выхлоп... как уклон не делай(ну разве что вверхтормашками все поставить), вода будет стекать в сторону котла...
Кроме того, смысл утеплять внешнюю трубу, по которой идет холодный уличный воздух? Утепляем уличный воздух от улицы?
Давайте картинку - на словах до меня не доходит про эти углы, конденсат и т.д...
Старый 04.12.2013, 18:19   #187 или 166585
Стэлс, хм, странно. У меньше метра, ненамного. Не намерзает.
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:16 ----------
Стэлс, а он наращивал его, может? Просто пытаюсь сообразить. Труба вроде была 1,2 метра. Сказали, что стандарт. Минус 40 см блок, минус утеплитель, штукатурка, клей. Как целый метр оказался на улице? Мож, счаз какие новшества в размерах.
Старый 04.12.2013, 18:34   #188 или 166589
Nick_Shl
Все, понял...
А я так не хочу! Блин... Проблема в том, что котельная будет граничит с гаражом(который когда-нибудь построю). Поэтому окно, которое нужно для котла с открытой камерой, в ней не сделать(толку от окна смотрящего в гараж). А теперь выходит, что и с котлом с закрытой камерой проблемы... я думал труба так же на крышу ведется...
Старый 04.12.2013, 18:40   #189 или 166590
Ничего подобного за 7 лет на моей трубе не наблюдалось. На фотке горизонт завален. Труба не завалена в сторону котла.
Старый 04.12.2013, 19:32   #190 или 166598
У меня и рядом подобного нет. Возможно дело в колличестве расходуемого газа? Ну и опять же температура в системе...
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом) DOLBO.BY Услуги. Предложение 21 13.03.2012 19:32
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
Разрушения дымоходов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
