Старый 17.12.2013, 15:04   #61 или 168038
ТП нагревай медленно , начинать с 20 градусов (шоб не "рвануло"-так инструкция требует.)
AAV
Старый 12.01.2014, 21:21   #62 или 171084
сегодня и у меня все закрутилось, полилось и забулькало...))) наконец то!!
радиаторы греют, пол теплый, вода холодная есть, горячей пока нету )), на счетчик газа смотреть не хочется...))
стало тепленько...
зы. подключил стабилизатор и в течении дня наблюдал за напряжением - прыгало от 207 до 255...
Старый 12.01.2014, 21:26   #63 или 171085
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А воды горячей почему нету???
Старый 12.01.2014, 21:30   #64 или 171090
у меня семья все моржи. вода горячая только для гостей
Старый 12.01.2014, 22:02   #65 или 171094
GIM
VAR, Почему на котле 55,чтоб быстрей прогрелось или так надо по погоде?Так для себя и не усвоил как всё таки выбирать температуру на котле от темп. на улице,кого не пытал -никто не мог дать вразумительного ответа.(У меня пока стоит 45 при уличной+2)
Старый 12.01.2014, 22:09   #66 или 171096
55 поставили на пару дней. потом сброшу.
дом весь сырой.
кроме этого один контур не запускали - в душевой не залита стяжка.
выбирать температуру на котле от темп. на улице - я думаю что у всех будет по разному. экспериментируйте и пробуйте...
Старый 12.01.2014, 22:13   #67 или 171099
GIM
Думаю должны быть какие то рекомендации(от производителей)
Старый 12.01.2014, 22:55   #68 или 171104
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
GIM, я тоже задавался этим вопросом.
Мне сразу выставили 50, но две батареи шумели и щелкали термоклапана. Я поднял до 60 и все пропало.
Но. Прошло 2 месяца. Первый месяц 500 кубов, второй 600 и понял, что и в третьем будет не меньше. Решил сам разобраться что да как и открыл букварь "Руководство по эксплуатации котла Вайлант". Хотел понять когда включается котел, когда выключается и от чего это зависит. И вот что интересное накопал. Получилось, что от выставленной температуры на котле, зависит время, на которое отключается котел(чтобы не было тактования котла), а это напрямую влияет на расход. При 60 котел стоял +/-6 минут, а при 45 +/-11 минут и работал +/-2,5 минуты. Я опускаю до 45 градусов. Заводская установка при 20 градусах - 20 минут простой. Нахера при +2 на улице гонять кипяток по трубам.
Но вернулась старая проблема - шум, но уже без щелчков. Читаю дальше букварь. Если слышны шумы в батареях необходимо уменьшить давление(величину напора). Сделал, но не помогло. На это все буквы в книжке закончились.
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
Но сразу возникает вопрос. При какой наружней температуре поднимать температуру в котле? Получается, что если будет понижаться температура на улице, то при 45 градусах, котлу дольше придется работать для поддержания температуры в доме. Выход - бежать в котельную и её повышать или покупать погодозависимый блок управления. В моем случаи 470 модель и цена вопроса 200р(Польша). Читаю доки, но там не написано, поднимает он сам температуру в котле или нет?
Все это мысли вслух делитанта в этой теме.
AAV, GIM, VAR
Старый 13.01.2014, 11:02   #69 или 171169
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Ну у вас и паутина под котлом. Сами делали?
Старый 13.01.2014, 11:07   #70 или 171171
на такую паутину мой мозг не растянулся бы...
сантехнику была поставлена задача по возможности сильно не размахиваться по причине малого места но и без ущерба для функциональности. сантехник понял все буквально хотя место еще позволяло...
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
