Старый 15.01.2014, 23:08   #101 или 171573
GIM
Медленнееее!
Всё таки спрошу.Неужели повышение температуры в стяжки при прогреве(дельта в час) как то отличается от условий прогрева бетона при наборе прочности(70 проц за трое суток).Так вот там дельта составляет по моему не более 3(5)градусов в час(не такое уж и медленное прогревание)
Старый 15.01.2014, 23:22   #102 или 171577
по этому поводу КАН пишет так:
после 21-28 дней после заливки стяжки начиная с 20С с последующим ежедневным повышением на 5С до достижения максимального значения. стяжка должна быть соответствующим образом прогрета мин 4 дня при максимальном значении температуры воды.
это я теперь нашел эту инфу. мои же долбоебы шандарахнули практически сразу на максимум. думаю из-за этого и появились две трещины в стяжке кухни.
и вот опять же - забить на это дело или что-то предпринимать... !?
Старый 15.01.2014, 23:26   #103 или 171578
GIM
Проще -забить,труднее-предпринять(и главное что)
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------
Какой температурой?
Старый 15.01.2014, 23:28   #104 или 171581
хрен его знает что проще...!?
может какого нивелира поверх залить или при наклейке плитки сетку фасадную заложить...?
ммм.. бл.. нервов не хватает.... хотел же сам сделать все...
Старый 15.01.2014, 23:28   #105 или 171582
случаи быват разные.
у меня в холле трещина по плитке после 15 лет работы.
в остальных плитка нормально. вот и думайте. фундамент. грунты. ХЗ
Старый 15.01.2014, 23:31   #106 или 171583
насколько я понимаю максималка для тп 50-55С
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
через 15 лет обижаться уже не на кого да и не понятно на кого... а тут свежак...
Старый 15.01.2014, 23:32   #107 или 171586
GIM
Если стяжка не отслоилась и не играет под ногами то и хрен с ней.Все доп.слои сверху-деньги на ветер
Старый 15.01.2014, 23:32   #108 или 171587
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По такому полу без тапок не походишь.
Старый 15.01.2014, 23:34   #109 или 171588
GIM
А нафига такая,радикулит лечить?
Старый 15.01.2014, 23:35   #110 или 171589
х.з. ...
GIM
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
