#461 или 176238 |
Просто с котлом я еще не определился, поэтому лично я планировал для котла делать 160мм дымоход, а далее переходниками...
Ведь насколько я понял что при таком раскладе хуже не будет, т.к. площадь сечения не уменьшается (насколько понял диаметр выхлопа у котлов 130-150мм в основном) |
#462 или 176240 |
$erg, да. логика верная.
можно глянуть на предполагаемые варианты по мощности-там всё будет.. ну только если вдруг с закрытой камерой -тогда ..будут варианты . |
#463 или 176242 |
По поводу закрытой камеры - консультировался в магазине, но не понял есть ли "переходники" для забора кислорода из отдельного приточного канала, т.к. не факт что будет пустота между вставкой и шахтой дымохода.
#464 или 176250 |
есть полуторбонасадки на протерм. наверняки и адаптер есть.. это к слову.
выбор котла- штука тоже денежная(в смысле потратить можно залишнее). |
#465 или 176262 | |
Пока нет второго этажа, но есть планы. Каркас из металлического уголка (сварить не проблема). Дальше керамический мат или стекловолокно (толщину надо считать) и обшивку из ГКЛ.
Проход между 2-ым этажом и чердаком планирую в том же утепленном коробе. К чердаку, возможно, смысл в утеплении пропадёт. И скорее всего трубу надо будет утеплять не для защиты стропильной системы, а чтобы избежать конденсата внутри нее. Таких примеров много в старых деревенских домах, когда на уровне чердака кирпичный дымоход заканчивается и дальше идет обычная оцинковка. Ее стандартно замазывали песчано-глиняным раствором. Я год назад состыковывал нержавейку с кирпичным дымоходом через специальную мастику-герметик (если не ошибаюсь, то держит до +350). Все работает как часы: последний осмотр делал 2 недели назад. Весной-летом-осенью топилось часто, зимой - раз в месяц. |
#466 или 176267 |
#467 или 176280 |
отрыв раствора...и короткая стенка очень короткая..
не..отсюда не скажу. |
#468 или 176289 |
как-будто оторвало. Причем усилие изнутри...
#470 или 176318 |
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее было в 09:03 ---------- Я тоже хочу так себе сделать, единственно смущает то, что на эти стены ничего не повесишь |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Наружный дымоход | Либерти | Вентиляция и дымоходы | 5 | 05.05.2011 23:42 |
| Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок. |
