Старый 25.03.2014, 20:36   #1 или 182343
VadimY
По умолчанию Чем загерметизировать щели из Блок Хауса
Всем привет,
Обшил дом блокхаусом (зимой прошлого года), весной блокхаус покрутило и появились щели.
Чем их можно заделать?
Нарыл в нете следующие варианты:
1) акриловый герметик для дерева Perma-Chink или Energy Seal (дороговато, но подойдет если нет другово варианта);
2) SOUDAL Паркетный герметик (сомневаюсь, что поможет);
3) полиуретановый герметик (марку пока не нашел);
4) шпатлёвка под дереву.
Блокхаус обработал алкидной грунтовкой и лазурью, и если выбирать акриловый герметик для заделки щелей, то будет ли он "дружить" с алкидной лазурью?
VadimY вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 20:57   #2 или 182347
полиуретановый гермет . но сцуко 2-хкомпонентный. есть такие пистолеты для них.
акриловый гермет из колбасы.
амеровские-это для оченно богатых и ленивых.
Старый 25.03.2014, 21:49   #3 или 182356
BOTANIQ
У меня щели герметились американским. Дорого!!!! Но это было 5 лет назад. Сейчас появилось много конкурентов (немцы и канадцы). У канадцев ведра как у американцев. У немцев колбаса как у Soudal. Рекомендую взять на пробу одну колбасу на пробу и посмотреть как пойдет. Американским быстрее, но переплачивать за это нестоит. Если что есть на пробу несколько цветов в колбасах. За инфо в личку.
Старый 26.03.2014, 10:13   #4 или 182391
VadimY
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Какой результат через 5 лет: герметик не отслоился? и какие у вас были щели по ширине?
Не вспомните/подскажете какую-нибудь марку?
Старый 26.03.2014, 23:13   #5 или 182495
BOTANIQ
Ширина щва была в среднем 5мм. В некоторых местах швы были по 1-2 см. Агдезия к дереву хорошая. Отслоений нет. В некоторых местах шов лопнул (5-10мм), но это скорее исключение. На весь дом ушло 8 ведер по 20л. Одного ведра хватает примерно на 300 м.п. Весь дом примерно 2400 м.п. Общая длинна трещин в герметике 10-20 см. на весь дом. Так что это в расчет можно не брать. В колбасе герметик Реммерс.
Старый 26.03.2014, 23:18   #6 или 182496
BOTANIQ,
8 вёдер?
Старый 27.03.2014, 00:52   #7 или 182512
у меня периметр 40м *25 рядов =1 км (если замазывать)
Старый 27.03.2014, 01:44   #8 или 182515
BOTANIQ
Да. 8 ведер это только внутренняя отделка. По правильному надо и снаружи, но пока наружная отделка стоит на паузе. Еще я закладывал специальные жгуты различного диаметра от 4 до 20мм., в зависимости от ширины щели между бревнами.
Старый 28.03.2014, 13:33   #9 или 182650
VadimY
Герметики для дерева на водной основе. У меня блок хаус обработан лазурью на растворителе. Нужно будет зачищать перед нанесением герметика?
Лотковый блок своими руками privatt Стены 44 07.02.2014 01:43
Как установить розетку на блок хауз misha Электрика 24 30.10.2013 16:16
щели в полу кирилл22 Внутренняя отделка 3 17.10.2013 09:49
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
Чем загерметизировать щели из Блок Хауса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
