Старый 07.04.2014, 18:23   #461 или 183734
Сообщение от _shura Посмотреть сообщение
по квадратуре фасада выходит 200м2 - по работе ставят ценник в среднем 3.5-4К
я думаю в 3,5-4К у вас включены не только утепление, но и дальнешая отделка (клей с сеткой, декоративка, покраска), которые и без утепления будут теми же самыми, сама приклейка на ваши 200м2 максимум будет 1К (по 5 за м2)
Старый 07.04.2014, 18:58   #462 или 183740
Консультец
Аватар для Консультец
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее было в 17:57 ----------
всем привет!
- вопрос сколько нужно времени, что бы термошуба окупилась, и зачем нужна такая "экономия"? ))
Старый 07.04.2014, 18:58   #463 или 183741
Консультец
глюк.
Старый 08.04.2014, 13:09   #464 или 183882
И то зажирно. ИМХО
У себя свой фасад 180 квадратов утеплил сам за 1,5 недели, ничего сложного в этом нет, а вот штукатурить не рискнул, не складываются у меня "душевные" отношения со штукатуркой.
Старый 08.04.2014, 17:58   #465 или 183918
_shura
3.5-4К это - утепление, штукатурка и покраска Но на самом деле утепление меньше чем 10USD за квадрат еще не встречал
Уенник термошубы - 2К только за приклейку + 2-2.5К за мтериалы (фасадная минвата 5см + клей) = 4-4.5К. Понимаю, что блоки надо в любом случае чем-то закрыть, но ценник термошубы в 4.5К сразил наповал (с учетом того, что окупаемость термошубы стремится к бесконечности)
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 16:23   #466 или 184351
dimanot
Подскажите, стоит ли утеплять пенопластом газосиликатную коробку не накрытую крышей? Просто кровельщики придут на объект только через несколько недель, а сроки поджимают.
dimanot вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 19:29   #467 или 184363
Консультец
Сообщение от dimanot Посмотреть сообщение
Я бы подождал.
Старый 11.04.2014, 23:33   #468 или 184376
yraminsk
Аватар для yraminsk
вот посмотреть бы фото вашего дома - потом можно сказать с уверенностью
yraminsk вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 14:21   #469 или 190041
Lobzik
Аватар для Lobzik
планирую утеплить наружние стены таким пирогом(порядок от внутреннего слоя):
гипсокартон
воздушный зазор 2-3см (смотря на сколько стена кривая)
пенофол 3мм
газосиликат 40см
пенопласт 5см на пену
штукатурка
теперь вопросы:
1) как лучше крепить пенофол, чтобы минимизровать проникновение пара из дома в стены?
2) чем лучше в моем случае делать каркас для гипсокартона из алюминия или дерева(каркас также будет служить для образования зазора для работы пенофола)?
3) как рассчитать теплосопротивление стены с этим пенофолом?
4) как лучше поступить в нижних и верхних точках 'окончания' пенопласта? заштукатурить?
P.S.: теплорасчет будет не верным, но точка росы думаю должна быть адекватной
(картинка чет глюканула - 7-го материала нет(слой воздуха))
исходные такие:
температура внутри +23, снаружи -40, влажность внутри 40%, снаружи 80%
прямая ссылка на сайт расчета:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140605162526bscKqir
Последний раз редактировалось Lobzik; 05.06.2014 в 14:35. Причина: добавил картинку с точкой росы
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 21:16   #470 или 190068
клейте 100мм и не заморачивайтесь со всеми этими расчетами и пенофолами. Уже неделю удивляюсь с одного соседа, который на здоровый дом в три этаже нанял бригаду клеить утеплитель, взял где-то в аренду леса, а толщина утепления 30мм. Там в оплате труда стоимость материала потерялась. Это капец, денег на ПВХ окна нету, зато на газ, видимо, есть.
Я буду утеплять дватцаткой, если что, так что советую абсолютно без фанатизма.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
