Старый 11.05.2014, 20:42   #31 или 187525
UserX
Аватар для UserX
А еще хочу блоки показать. Местами это ужас. Ладно бы мелкие сколы на углах... ладно бы при разгрузке покоцали...
У Вас ещё не так страшно, не раз видел и работал с более "покоцаными". Один поддон блоков был настолько бракованным, толи разгружали так, что 25% блоков раскалывались по диагонали, вот их тяжело пристроить.
Целые, но треснутые ровно по середине. Вот думаю склеить их что ли...
Зачем? Половинки используете в районе дверных и оконных проёмов.
Старый 11.05.2014, 21:16   #32 или 187529
майкл
Аргументы???
Не ужели Aeroc(Россия, Питер), ЮДК Газобетон(Украина, Днепропетровск), и даже Ytong(междунарождная корпорация, в википедии есть упоминание: "В 1929 году в местечке Иксхульт фирмой «Итонг» (Ytong) был начат промышленный выпуск газобетона") ошибаются???
Был бы у меня проект сделанный конструктором - строил бы по нему. А так строю как кажется разумным.
Есть такая хорошая фраза: Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
Затирать менее удобно и арматуру не положишь...[/QUOTE]
Я аргументировать не буду - это где-то ранее сделал уважаемый здесь на форуме грамотный конструктор Pavel_GGS, которому не доверять нет повода. А верить инструкциям заводов-изготовителей давно отучился - хватает примеров в инете и в просто по опыту работы (банально, из того, что сразу вспомнилось - рекомендации по монтажу подкровельной пленки почти у всех производителей имеют одну и ту же ошибку и никто ее не исправляет)
Старый 12.05.2014, 02:43   #33 или 187573
Nick_Shl
Блоки-то режу... страшно как бы не ошибся при заказе - не хватит пол куба вот будет прикольно...
Положили 4 ряд:
Для укладки пятого надо уже будет леса городить...
Старый 12.05.2014, 06:26   #34 или 187576
А вы не будите делатб полы по грунту?
Если будиье, то где подсыпка из пгс внутри дома ?
Старый 12.05.2014, 16:16   #35 или 187647
Nick_Shl
Вспомнил, что еще вентиляция нужна и дымоходы... изначальный план(размеры поменялись, планировка осталась):
2 - санузел, 3 - котельная. Между ними не несущая стенка, которая будет стоять на полу по грунту. Сложена будет из того же пеноблока, в ней и будет вентиляция, дымоход и канализация. Надеюсь, все это не должно завесить много, что бы было необходимо городить капитальную стену на фундаменте. Еще надо как-тол будет пройти через плиты перекрытия. Вроде можно просверлить там где пустота. В люьом случае эти каналы будут делаться позже.
А вот с двумя другими как быть... один канал это вентиляция кухни(комната 4 внизу). Должен начаться сверху первого этажа, пойдет скорее всего во внутренней стене до чердака, дальше выведу ее туда же где от котельной и туалета...
Еще хотелось бы угловой камин(комната 4 сверху), ему тоже нужен канал для дымохода, причем побольше чем для вентиляции кухни...
А может заложить сейчас только гильзы в армопояс для каналов и не парится? А когда до них дойду стены проштробить?
Там песок. Но не полностью - не получилось по осени засыпать. Придется потом с тачкой возится. Муторно конечно...
Старый 12.05.2014, 17:27   #36 или 187660
Димакратия
Аватар для Димакратия
Не уверен, но возможно для котельной нужен выход на улицу.
Надо нормативку поднимать. Какое отопление планируется?
Старый 12.05.2014, 17:35   #37 или 187662
gold
вроде только наличие окна обязательно в котельной, хотя с газом могут быть другие требования
gold вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 17:39   #38 или 187664
Димакратия
Нормативная база
Старый 12.05.2014, 17:49   #39 или 187665
Димакратия
Ну и отсутствие тамбура не есть гут.
Две входные двери, запроектированные у Вас, тамбуром не являются, так как открываются одновременно.
На Вашем месте я бы поменял назначение 2) и 3), а 1) разделил напополам и сделал полноценный тамбур.
Старый 12.05.2014, 17:58   #40 или 187666
Nick_Shl
Газ, с закрытой камерой сгорания(турбо), на 24 или 32 кВт. По текущему плану размеры котельной 1,86*2,62 метра, высота потолков 3. Т.е. заветный объем в 13,5 м.куб. для установки котла от 32 кВт должен быть.
Поскольку котел турбо, окно в котельной не нужно.
Две входные двери, запроектированные у Вас, тамбуром не являются, так как открываются одновременно. ... разделил напополам и сделал полноценный тамбур.
Для зимы? Летом-то все равно. А зимой часто шастать туда-назад все равно не буду
Если разделить, то места будет совсем мало. Думаю возле входа сделать вешалку, полочку для обуви(она же скамеечка), а возле загогулины - шкаф на две небольшие раздвижные двери.
Не хочу, т.к. тогда туалет остается без окна(почему - написано в оффтопике).
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
