Старый 13.05.2014, 12:54   #51 или 187717
Димакратия
Аватар для Димакратия
если нормальный пгс засыпать а не глину, то ничего не подниметься
Делать это придется на глубину промерзания. И трамбовать обязательно, чтобы вместо пучения на проседание грунта не попасть. То есть то, что предложил purler, оптимально.
Ну или контур должен быть закрыт.
Старый 13.05.2014, 13:40   #52 или 187727
Nick_Shl
Вернемся к каналам... вот ориентировочная раскладка плит перекрытия:
Опирание плит на среднюю стенку по 20 см, на боковые - по 30 см. Меньше плиты(а меньше сразу на 30 см) брать не хочу - опирание по 10 см стремно как-то...
Там где красным надо будет в плите пробить проходные каналы для котла, вентиляции и канализации. Думаю потом пробить/просверлить через пустоту не задевая арматуру. Вроде как так можно и несущая способность плиты снижается не сильно.
А вот для кухни(зеленая зона) и камина(синяя зона)... а может забить сейчас на них? Заложить гильзы в армопояс под них, просверлить стыки плит над гильзами, а потом уже по мере надобности штробить стену и проводить вентиляцию/дымоход?
И еще вопрос по балкам. Как видите две маленькие плиты возле лестницы лежат на балках. Думаю балки шириной 20 см, высотой 50 см залитые в два захода - первые 25 см высоты при заливке перемычек, вторые - при заливке армопояса. Выдержат ли? Какое армирование делать(есть арматура D12, D10, D8)?
По грунту межкомнатные норм, просто надо минимально сделать для них фундамент, например пару прутков арматуры + лента бетонона на ширину стены и глубиной хотя бы 20см. (это совет моего архитектора-строителя знакомого.
Бетонные ленты делать не буду - просто сделаю черновую стяжку из бетона 10 см, в нее заложу арматуру в предполагаемом месте стен(чуть больше, что бы можно было двигать в некоторых пределах) + армирующая сетка по всей площади.
Не получится - снизу не вынимали глину. Т.е. песок 50-60 см только. Дальше суглинок.
Это все справедливо, если до зимы успеете закрыть контур (накрыть крышей и хотя бы затянуть полиэтиленом окна). Если внутрь будут попадать осадки, таким стенам придет пушистый зверек. Мороз свое дело знает.
До зимы наверное и крышу не успеем.
План таков: за один сезон заливать стяжки, вставить окна и двери, вывести межкомнатные стены первого этажа, смонтировать отопление и подключить газ. Когда этот "один сезон" настанет - следующий, через год, или больше - не знаю.
Газ обещали вывести на угол фундамента в скором времени... правда пришлось отдать 6к$
Старый 13.05.2014, 14:10   #53 или 187731
Димакратия
Вот и я хотел спросить про раскладку плит.
При таком подходе как у Вас, Вы проклянете вентканалы.
Я бы Вам советовал развернуть зеленый и синий на 90 градусов и прижать к стене.
Плиты сместить на ширину вентканала.
Получившиеся дырки потом просто зальете бетоном.
Последний раз редактировалось Димакратия; 13.05.2014 в 15:00.
Старый 13.05.2014, 14:47   #54 или 187735
Или делайте СМП, там таких детских вопросов не возникает....
Старый 13.05.2014, 15:03   #55 или 187736
Prosto
их развернуть на 90 градусов и прижать к стене.
ему придется делать тогда пару перемычек, либо плиты 10 метровые
Старый 13.05.2014, 15:12   #56 или 187738
Prosto
надо сразу и дымоход вести и венканал. У меня дымоход выходит между двух плит, получилосб по части плит обрезать. Чтобы дымоход прошел. Как вариант, сбоку ставить, перед стеной, и обыгрывать как выступ ниши. У меня в одной комнате выступает дымоход чуток на см 10. Полки сделаю. Кстати, дымоход и вентканал делал из шеделевских блоков. очень удобно, и не сильно широко получается. венканал в частности, 25 см, как раз как стена был. Дымоход 40 см
Старый 13.05.2014, 15:15   #57 или 187739
Димакратия
Я вот о чем:
И плиты просто сдвинуть от стен.
А в идеале - вентканалы интегрировать в стену.
Вы же скорее всего потом все равно все под шубу планируете?
Старый 13.05.2014, 15:16   #58 или 187740
Nick_Shl
Зеленый и синий - это зоны. Каналов там максимум по два: в зеленом один на кухню(вытяжка), один в прихожую(а надо ли?). В синем: один для дымохода камина, второй для приточки(опять: а нужен ли?). Пару отверстий на стыке плит вроде не должны сильно нарушить их несущую способность...
Я вот о чем:
Не проще ли тогда канал сделать во внешней стене?
Монолит в смысле? Не хочу. Геморройно и дорого: опалубку найди, выставь, свяжи арматурный каркас, закажи бетон, насос, залей, выровняй... да и всякое может случится - ну нафиг. Я уже натерпелся при заливке фундамента, когда было ощущение что вот-вот и бетон найдет себе выход
А так заплатил за плиты, доставку кран и монтаж и за 1 день получил готовое перекрытие...
Старый 13.05.2014, 15:19   #59 или 187741
Да, у меня в подвале стяжка вверх поднялась в паре мест когда зимой все замерзло. Если бы была стенка, то точно бы треснула. Так что прегородки лучше отложить до тех пор пока крыши не будет, они во время стройки часто и мешают, потому как надо чего-нить длинное перенести или сложить в доме.
А как делать связку стен тогда?
Старый 13.05.2014, 15:23   #60 или 187743
Димакратия
СМП - это проект, наверное, имеется в виду (строительно-монтажный), включающий и раскладку плит. Я так понимаю это то, что все называют архитектурным проектом.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
