Старый 13.05.2014, 15:25   #61 или 187745
Димакратия
Аватар для Димакратия
А как делать связку стен тогда?
Можете выпускать кирпичи через ряд, а можно "забить" и вообще без перевязки обойтись.
Старый 13.05.2014, 15:25   #62 или 187746
Димакратия, у меня есть эта конструктивная часть проекта. Лажа какая-то, если честно. Одни неточности и фигня. пример можете посмотреть в теме "армирование и арматура" http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=230
Старый 13.05.2014, 15:30   #63 или 187747
Димакратия
Сообщение от Nick_Shl
Зеленый и синий - это зоны. Каналов там максимум по два: в зеленом один на кухню(вытяжка), один в прихожую(а надо ли?). В синем: один для дымохода камина, второй для приточки(опять: а нужен ли?).
Приточку для камина обычно делают снизу. Я, к примеру, себе просто оставил отверстие под это в стене во входном узле. Потом просто поставлю красивую решеточку с шибером.
Пару отверстий на стыке плит вроде не должны сильно нарушить их несущую способность...
Смотря что за плиты будут. Если НЕ максротовские, то у них как раз в торце каркас расположен и разрушение этого каркаса - большое зло.
Старый 13.05.2014, 15:34   #64 или 187748
Prosto
Зеленый и синий - это зоны. Каналов там максимум по два: в зеленом один на кухню(вытяжка), один в прихожую(а надо ли?). В синем: один для дымохода камина, второй для приточки(опять: а нужен ли?). Пару отверстий на стыке плит вроде не должны сильно нарушить их несущую способность..
в принципе не должны. Но дымоход это не пару отверстий, там 150-200 мм труба. Кстати, а как у вас крыша расположена? как бы не получилось так как у меня, что вентканал (красный) от конька далеко не стоял, и высоко поднимать надо, и торчит фиг знает что, да еще и жжесткость ему создай, чтобы не рухнул.
Старый 13.05.2014, 15:35   #65 или 187749
Димакратия
Согласен, я заказывал эскизный проект архитектурной обезъянке.
Он прочертил именно то, что я ему нарисовал в кореле.
Все равно щас буду переделывать проект. Кто же знал, что нельзя юзать такие названия как гостиная и гараж, а нужно обзывать все кухней и топкой.
Старый 13.05.2014, 15:35   #66 или 187750
Prosto
я так и делал
Старый 13.05.2014, 15:36   #67 или 187751
Prosto
это можно исправить при обследовании БТИ перед газом и сдачей дома.
Старый 13.05.2014, 15:39   #68 или 187752
я так и делал
по-подробнее можно как лучше закладывать приток для камина
Старый 13.05.2014, 15:47   #69 или 187754
Nick_Shl
СМП - это проект, наверное, имеется в виду (строительно-монтажный)
Нет, СМП - это Сборно-Монолитное Перекрытие. Ошибся в расшифровке. Не знаю почему, но не нравится оно мне. Хочу плиты
Ну через стену всегда можно пройти... если делать канал наверх, то в перспективе можно и рекуператор поставить... другой вопрос: а надо ли?
У немцев в книжке про какой-то "плоский анкер" написано - пластинка 1 мм с отверстиями, вдавливается в клей перед укладкой блока в месте предполагаемого примыкания. Потом загибается в верх. Когда кладут внутреннюю стенку, намазав клеем блок пластинку разгибают и она попадет в стык. Но у нас таких не видел - только для подвесных потолков. Похожи, но не они.
А вообще можно арматурой связать - взять арматуру 8-ку, сверлим отверстие в стене, макаем арматурину в клей и загоняем. Ну а уж потом при кладке блоков для нее штробу делаем и тоже вклеиваем.
Пусть даже 260 мм на стыке плит это полукруг заходящий в плиту максимум на 130 мм. Зона опирания - 200. Разве что про каркас в торце вопрос...
Крыша шатровая. Картинки стропилки есть тут.
Старый 13.05.2014, 15:47   #70 или 187755
Димакратия
В том месте, где у Вас планируется камин, в стену закладываете простую пластиковую 110ую трубу. Вывод на улицу - облагораживаете. Приток должен находиться как можно ниже.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
