Старый 28.05.2014, 11:17   #1 или 189094
NCastle
По умолчанию Строить ли подвал
Добрый день, такая ситуация, есть проект дома, первоначально полы по грунту, участок с наклоном на пятне застройки в 10 метров - 1 метр перепада.
Возникла идея , чтобы не засыпать обратной засыпкой большой объем, сделать под кухней подвал 5х2,5
Фундамент ленточный, 40 см подушка бетонная и фундамент толщиной 25 см (перевернутая Т). Итого высоты с цоколем 2 метра.
В случае с обратной засыпкой армирование внизу и вверху по 4 стержня ф12, но как быть если планирую сделать подвал - тогда все стены укреплять вертикальной арматурой, с каким шагом?
Советуют только одну внешнюю стену заармировать по всей высоте.
Грунты - суглинок, грунтовые воды до 0,6 метра, сделан дренаж по периметру пятна застройки.
Красным отмечена дополнительная стена, которой первоначально в проекте не было, - для организации небольшого подвала
Последний раз редактировалось NCastle; 28.05.2014 в 12:57.
NCastle вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 11:41   #2 или 189100
Какоето армирование страное... стенка высотой 2 метра и толщиной 25см лучше по всей высоте проармитовать везде. Сольно это по финансам не ударить но спать спакойней будет.
Старый 28.05.2014, 11:46   #3 или 189103
Подвал строят не для экономии засыпки.
Если строить подвал, то надо делать нормальную гидроизоляцию стен фундамнета, пола фундамента...
Про армирование не понял, в люом случае вертекальная арматура должна быть, она конструкционная и согласно снипам не реже раз в полметра диамтером не меньше 6мм и неважно подвал есть или нету.
К тем кто советует армировать только одну внешнюю стенку лучше больше за советами не ходите, ходите на дом советов) Щас тут и обсудят и насоветуют.
Старый 28.05.2014, 12:53   #4 или 189116
Ближе к внешней поверхности стенки арматура ваще просто баласт. Логичней былоб внутрению проармировать.
Старый 28.05.2014, 12:54   #5 или 189117
NCastle
весь фундамент армируется снизу 4 ф12 и сверху 4 ф12
я про фундамент - который будет стенами подвала , вертикальной арматуры туда с каким шагом нужно, и горизонтальная в середине должна появиться , хочу разобраться
Старый 28.05.2014, 13:19   #6 или 189122
Сообщение от NCastle Посмотреть сообщение
Арматура в середине не работает, толкьо верхняя и нижняя работает.(горизонтальная)
А конструкционная должна быть как я указал выше.
В любом случае армировать надо одинаково, что б небыло "разных" последствий...
Если вы хотите проармировать вертикальной арматурой диамтером 12 - то это гулпость полнейшая, бетон там на сжатие с запасом работает.
Вы хотите усилить стену что б её не выдавило внутрь фундамента что ли?
У вас там снаружи дома дорога для такнов в трех метрах идет?
Старый 28.05.2014, 14:00   #7 или 189125
Там стенка всего 25 см толщиной... ихмо без армирования мало для высоты в 2 метра. Её либо толще сделать либо сетку арматурную вязать.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:53 ----------
Как то так [IMG][IMG]
Старый 28.05.2014, 14:37   #8 или 189133
есть оптимальные схемы фундаментов и все остальные.
если не лезть в землю- то это либо плита , либо ростверк.
заглубленная лента-это пустая трата денег/материалов/сил.
а если лезть в землю-тогда монолит или сборник.
комбинированные ..? цель?
корячить лестницу и засыпать половину?
(я как-то принял решение на обитаемый подвал когда экскаватор ковш занес. добавил слой блока и теперь там полноценные: топочная , продуктовая , инструменталка бильярдная и комната хлама. )
глиногрунт не морочились-стяжка на жидком стекле.+плитка
Старый 28.05.2014, 14:46   #9 или 189135
NCastle
дорога идет , только в 15 метрах , но из-за уклона как раз на верхнюю стенку и будет больше нагрузки
Старый 28.05.2014, 15:37   #10 или 189138
у меня все начиналось как у топикстартера - был запланирован маленький подвал число под топочную. Все закончилось полноразмерным подвалом под всем домом, т.к. конструкторы посчитали что нельзя просто сделать примыкание подвала и неподвала, а нужно ступеньками и т.д. Поэтому мое мнение - или вовсе без подвала или подвал под всем домом
Пытаемся строить дом (Kiz) Kiz Моя стройка! 152 27.10.2016 19:57
Электрифицированный люк в подвал Zmeevik Перекрытия 10 11.05.2013 23:33
Уютный подвал. Славка Статьи 9 24.04.2012 18:40
помогите перепланировать подвал!!! sanyok Проекты и проектирование 7 16.09.2011 17:43
Подвал в гараже. no name Фундамент 7 24.05.2011 21:56
Строить ли подвал Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
