Старый 24.10.2013, 21:03   #91 или 161402
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Смонтировал алюминий ferroli 5.500 глубина 98. при дельте 50С 110 ватт на секцию.
Точно такие уже 8 лет работают в квартире, вполне доволен остался, краска не облезла и не поцарапались, греют хорошо. Вот и взял на дом.
Думал монтировать наш чугуний 2К60ПП, но при дельте 50С он дает 86 ватт на секцию, слишком много секций нужно, да и ценник нынче дурной.
Возник вопрос, ибо нормальной информации в инете не нашел, как правильно их балансировать?
Я пока сделал так, открыл на максимум все радиаторы, после чего выставил на автоматике подачу 50С, далее подождал пока система стабилизируется и закрыл регулировочным вентилем примерно сбалансировал поток, получилось по пол оборота открытия на каждый следующий радиатор на линии, в итоге все радиаторы одной температуры, что первый, что последний, всего 10 штук, температура на 5 градусов ниже чем на автоматике в подаче, но думаю это погрешность датчиков.
Далее поставил термоголовки, джекомини жидкостные, на упаковке написанно что 3 соответствует 20С, 4 = 25С, так вот на четверке у меня получается в комнате 22С, примерно на 4,5 держит 24С.
Это так и должно быть или я что-то не так настроил?
Старый 24.10.2013, 21:25   #92 или 161409
Captain Nemo, на термоголовках и пишут циферки, а не точные градусы, тк эти цифры примерны. Вроде как всё верно сделали
Старый 15.02.2014, 14:28   #93 или 176027
ga-83
Подскажите пожалуйста по расчету - долго считал, читал, слушал - пришел к выводу: для расчета мощности радиаторов взять усредненное значение теплопотерь 80 Вт на м2 площади. Прикинул в таблице (пр. Расчет) мощность радиаторов. Отталкивался от температуры подачи/обратки 75/55 градусов соответственно. Правильно ли подобраны характеристики радиаторов (KERMI Therm profil V)? Также прикинул по размещению радиаторов. От чистого пола (плиты перекрытия + 6 см стяжка + 1,5 см чистового) до подоконника 96 см. Сначала думал взять радиаторы высотой 500, но тогда получается следующая картина от пола до подоконника (23-50-23) - вроде бы многовато 23. Всетаки решил попробовать 600 и соответственно (20-60-16) вродебы как-то эстетичнее получается. А что с т.зр. эффективности скажите?
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 19:58   #94 или 176056
Vincent
Сложно купить kermi высотой 600 мм.
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 21:39   #95 или 176061
Viktar
Где Purmo брали?
Viktar вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:28   #96 или 191303
Ksysh_ka
Может кто-то заглянет в эту тему, очень надеюсь.
Помогите (в кратце) разобраться, какие все-таик радиаторы лучше: аллюминиевые или стальные, или направьте, что почитать? Уже голову сломала, кучу всего перечитала, так и не поняла, что лучше.
Вы что-нибудь слышали из отзывов про стальные радиаторы Borpan (Турция), которыми Альфа-Калор торгует? Может кто поделится впечатлениями про Лидею, у кого стоят?
Стальные радиаторы по табличкам подбирают? Тут не действует как с аллюминиевыми "золотое" правило 100Вт на м.кв.?
Ksysh_ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 23:55   #97 или 191311
Borpan обыкновенные стандартные турецкие радиаторы. ничем особо не хороши и ничем особо не плохи.
радиаторы Лидея... радиаторы как радиаторы. есть деньги покупайте что получше... типа керми или пурмо... нету денег берите Лидею. будут работать без проблем...
стальные радиаторы подбирают по табличкам и с учетом теплопотерь помещения (дома).
100вт/м2 общее условно-усредненное значение по подбору радиаторов причем не важно каких...
Старый 19.06.2014, 23:59   #98 или 191312
Captain Nemo
Ksysh_ka, для чего лучше? Для частного дома?
100Вт это что-то вроде средней температуры по больнице(теплопотерь дома), к типу радиаторов отношения не имеет. Сделайте терморасчет по вашему дому поймете сколько Вт на м2 нужно вам.
Для частного дома, радиаторы, с давлением в системе отопления 2 бар, можно использовать любые. Главнее трубы и монтаж.
Старый 20.06.2014, 00:10   #99 или 191313
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
... ну да! сделайте...! Ksysh_ka наверняка в этом разбирается...!
Старый 20.06.2014, 00:26   #100 или 191317
Captain Nemo
VAR, ну кто-то должен разбираться, или она сама будет монтировать отопление.
Надо ж объяснить человеку.
1 терморасчет (программ в нете много, знающие люди умеют ими пользоваться)
2 Выбор радиаторов для частного дома, выбираем по кошельку (кроме откровенного китая) и личным предпочтениям, если есть.
3 монтаж сего удовольствия.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
