Опции темы |
Опции просмотра |
#351 или 198019 |
purler, Вот поэтому у себя я на ГИ стен фундамента забил - все равно подсасывать будут
![]() Пенетрон/Пенетрат можно попробовать... Или как мой сосед - обводная гидроизоляция вокруг дома + колодец + насос для откачки воды из него... |
#352 или 198043 | |
Буду надеяться что они все вопросы с подключением решат. Nick_Shl, Пенетрон/Пенетрат ничего не даст. По полу стяжка и вот в щель между стяжкой и подошвой фундамента вода и проходит. Негде там Пенетрон использовать. Все стенки сухие, так что рулонна ГИ работает. Дреннаж точно проблему решит, но дорогова-то (( |
#353 или 198125 |
Мне сказали так, что при включении горелки легче выдавливается воздух из трубы и быстрее загорается газ, слабее хлопок.
| Сказал cпасибо: |
#354 или 198527 |
Прикрутили газовую трубу и повесили счетчик. В углу между счетчиком и котлом осталось место чтоб потом там каналюгу провести и разные трубы вверх пустить. На выходных надо срочно красить трубу. Еще и дверь в топочную все никак не поставим.
Очень кстати появилась первая мебель, поставил ее на кухне, а то даже переодеться в рабочие одежки неудобно было. Вот что значит хорошие соседи ![]() Можно и посидеть комфортно, только некогда. Зима уже скоро, а до запуска отопления еще дел вагон. |
| Сказали спасибо: 5 |
#355 или 198591 | |
#356 или 198661 |
Юра, читал я про эти средства.. и ценник смотрел и он не радует. Мне надо весь пол тоже пройтись, а это порядка 100 м2. И если где пол просядет и треснет - опять затопит. По полу у меня просто залита бетонная стяжка. Прошлой зимой в паре мест хорошо промерзло, подняло грунт и трещин хватает.
Хорошая рулонная ГИ с заходом на стенки, может даже в два слоя, выглядит более надежным решением. В случае двух слоев будет целый сантиметр толщины ГИ. Должно получиться надежно. Но придется еще на чистовую стяжку потратиться. |
#357 или 198662 |
О! Аристон клас систем 28 cf
А бойлер где?От котла до поворотного угла рекомендуется вставлять кусочек трубы, сантимов 40. Если есть возможность. Для лучшего разгона выхлопа. |
#358 или 198666 |
Славка, неактуальный совет . если топка открытая-там постоянно тяга фигачит.
#359 или 198668 |
sergN, Да ладно!
Если подключено напрямую к дымоходу, то да. А так есть горизонтальный участок и не видно его длинны. Плюс не известна высота дымохода. А участок разгона является обязательным требованием для монтажа котлов с открытой камерой сгорания, что указано прямо в инструкции по монтажу. И длинна его не менее 3х диаметров трубы. А труба 130 мм
#360 или 198670 |
ну против инструкции сильно не попрешь...только смотря по месту.
| Опции темы | |
| Стройка by napTu3aH | napTu3aH | Моя стройка! | 43 | 25.04.2013 16:38 |
| Стройка by Saburoff | Saburoff | Моя стройка! | 404 | 26.02.2013 13:53 |
| Стройка purler Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
