Старый 28.08.2014, 13:59   #191 или 197881
Плиты лучше бы заранее заказывать, а то обещанный месяц может и в два растянуться в действительности. Или это мне так не везло что долго ждал или с плитами всегда засада. Но уж точно тянуть не стоит и срочно заказывать.
По поводу монолитных участков не совсем понял. Но вот свесающий кусок плиты это плохо однозначно. Арматура же вдоль длинной стороны, а если потом сверху чего нагрузите на свесающий край и арматуры там продольной нету - хана, отвалится кусок плиты.
Если лестница будет бетонная, может плиту 1500 на 2400 вправо сдвинуть а оставшийся кусок вместе с лестницей залить, если конечно там нормально опирать получится? но вроде снизу стенка нарисована.
Между плит по чертежам по 150 мм получается, а по факту может и меньше будет. Тут вообще просто получится - подпереть снизу доску, кинуть снизу арматуринку и закидать бетоном.
Старый 28.08.2014, 14:24   #192 или 197883
Nick_Shl
При последнем варианте раскладки свисание у двух плит: у одной 150 мм, у другой 50 мм. Не думаю, что это так уж страшно, т.к. русты будут тоже заделаны. А вот 300 мм - уже очкую.
Кстати, все свесы на центральной стене, а там пространство между плитами все будет замоноличено, так что будет возможность воткнуть арматуру в пустоты и залить все бетоном.
Идея хорошая... но какая будет лестница пока не знаю. Я бы делал монолитную(и пространство под ней пускал в котельную и комнату). Отец пока против.
Можно сдвинть плиту к углу - тогда какая бы не была лестница, потом будет пространство для маневра в соотношении пролет/площадка...
Снизу не стенки, снизу балки
Меньше не будет - за счет швов кладки реальный размер стены на 3 см больше, к тому же плиты на 10-20 мм уже номинального размера.
Старый 28.08.2014, 14:57   #193 или 197884
Я тоже так думал пока плиты не положил... почему-то вместо 15 см по рассчету вышло меньше 10. Просто плиты тоже вплотную друг к дружке не укладываются. А у меня еще много плит в ряд уложено.
Старый 28.08.2014, 15:00   #194 или 197885
И теперь понял по поводу свисания плит. Увидел эти размеры на чертеже.
У меня тоже в одном месте похожим образом получилось. Думаю проблем быть не должно. Тут же между плит замонолитится потом и плиты будут друг за дружку дополнительно держаться.
Старый 28.08.2014, 22:19   #195 или 197908
На такие свесы можете не обращать внимание, включая 300мм, главное хорошо стыки замонолитить.
У меня в ряду по 8 плит, на сантиметра полтора до противоположной стены не достало, так что нормально все раскладывается. А вот по торцам гуляют размеры.
Старый 30.08.2014, 22:42   #196 или 198088
Nick_Shl
Балки приняли уже законченный вид(только осталось проставки под арматуру поставить и подпорки опалубки):
Сопряжение узкой балки и широкой:
А это та часть, которая по началу вызвала "недовольство" Юры
Вид на балки с другой стороны:
Подумал и решил: положу на них одну плиту 1,5 метра, а остальное долью когда буду делать лестницу - так остается возможность потом поигратся соотношением лестница/площадка(хотя и 1,5 метра отмеренные рулеткой выглядят не плохо )
Да, и еще один вопрос: почему никто не делает лестничные проемы так как я(с балками и плитами на них)?
Подумал и решил забить на 300 мм - замоноличу две пустоты, всунув в них арматуру, а потом все пространство между плит зальется бетоном. Будут за него держаться
Хотя в этом году скорее всего успею сделать только перекрытие... а второй этаж уже по весне начну
Старый 31.08.2014, 11:48   #197 или 198138
Главное хорошо провибрировать бетон внутри балки, чтобы заполнил весь объем. С учетом такого кол-ва арматуры будет проблемно - обратите на это внимание.
Старый 01.09.2014, 00:00   #198 или 198220
Nick_Shl
А вот вибратора как раз-таки нету... попробую перфоратором(1,5 кВт) в режиме удара через опалубку снизу.
А заливать как? Все сразу? А выдержит ли опалубка(снизу будет 3-4 подпорки)?
Объем балки 2*4*43 = 344 литров. Если взять, что литр бетона весит 2.5 кг, то вес получается 860 кг...
Понимаю, что сразу залить лучше, но если залить половину, а на следующий день вторую, то первая половина к моменту заливки второй уже затвердеет...
Старый 01.09.2014, 00:20   #199 или 198232
Заливать только за один раз.
Причем не более 1-2 часов по нормам между подачами бетона.
Если вы зальете за несколько раз то получите холодный шов!
Ставте больше подпорок, укрепляйте сильнее опалубку....
Люди по 2-3 куба в день мешают... ваш 1 куб думаю без проблем можно замешать !
Старый 01.09.2014, 02:45   #200 или 198244
vezunchik
Аватар для vezunchik
на прокат вроде не проблема взять.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
