Старый 10.08.2011, 15:35   #51 или 19715
2 насоса сосут 100 Вт.
у мну дома раньше часто запускан гену (генератор) без проблем.(есть нюансы- синхрон /асинхрон)
теперь лом. 4 часа можно и водки попить при свечах.
Старый 11.08.2011, 00:01   #52 или 19850
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
ByDeRus, очень ценное замечание, а как чугунный напольник пыль переносит, и что есть из напольников с закрытой камерой?
Нужно отвечать? или это риторический вопрос?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 00:58   #53 или 19882
ignatov
Аватар для ignatov
Без подвоха. Тема пыли актуальна.
Сегодня ремонтировал пелетник, сфоткал пыль в интерьере топочной и "кору" на колесе вентилятора горелки.
ID:	6081   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2011, 01:00   #54 или 19884
Valery_SY
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
НА случай мало ли что с газом, можно продумать систему отопления от камина...
Поляки давно такими системами пользуются. Причем, камин работает бОльшую часть времени, а газовый котел включается автоматически лишь когда в камине догорит топливо.
Камин может быть с водяной рубашкой или обычный.
Старый 11.08.2011, 01:06   #55 или 19886
Сергей 31
А пелетник не работат при отделочных работах?
Старый 11.08.2011, 01:28   #56 или 19890
ignatov
Аватар для ignatov
Нет, в данном случае вентилятор находится в 40 см над полом возле дверцы ящика для золы. При опорожнении ящика часть золы просыпалась на пол, под котел и хозяин не очень тщательно её убирал.
Старый 11.08.2011, 06:35   #57 или 19896
Тимур
Вот мне думается про топку с водяной рубашкой - камин все равно горит, так пусть еще и водичку в ТП подогревает.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 11:26   #58 или 19928
Если это будет основное отопление (рашка газ отрубила) то скора вся обстоновка станет как на фото выше. Про КПД камина я ваще молчу. ТТ котёл должен стоять в топочной, желательно с отдельным входом или на крайняк как у меня с возможностью падать дрова в топочную через люк. Не ну сурьёзно придставте себе картину: на улице -25, газ отрубили (или свет а гена сдох), а на домик ваш надо в сутки 50-100кг дров. И вот эти дрова по каврам, через весь дом в гастиную (камин у вас ведь там будет?) тянуть, подкидывать по полешку (работать качегаром) ну и золу патом обратно естестно. А в нормальный котёл загрузил на сутки раз и забыл.
Старый 11.08.2011, 11:53   #59 или 19930
Тимур
Мы к тому времени на биогаз перейдем
Понятно, что у любой системы есть плюсы и минусы, если рашка нам в -25 газ отрубит, мы приравняем это к геноциду и потребуем исключения ее из ООН и Таможенного Союза
Дело в том, что камин не будет основным - обогрев дома будет газом, а поскольку камин топится если не ежедневно, то через день, то почему бы не использовать его тепло более эффективно?
Старый 11.08.2011, 13:15   #60 или 19949
развести воздушку.
обменник с обвязкой потянет много денег.
или тянуть с польши водяной камин.(тавтология)
только комнатный термостат завязать на котел- а то радиаторы
будут перегревать., когда камин жарит
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
