Старый 01.09.2014, 02:46   #201 или 198245
vezunchik
Аватар для vezunchik
А вот вибратора как раз-таки нету...
на прокат вроде не проблема взять.
Старый 09.09.2014, 09:38   #202 или 198805
Nick_Shl
Наконец-то все залили... в субботу выставили опалубку, в воскресенье и понедельник заливали. Ушло 40 мешков цемента по 25 кг - тонна.
Вибрировали перфоратором и только балки: упирали лопатку в металлическую пластину, а ее прикладывали к опалубке. Получалось не плохо, правда цементное молочко начинало бежать со всех щелей(т.к. мы не прокладывали изнутри пленкой). Остальное просто штыковалось двумя прутками 12-ой арматуры.
Старый 10.09.2014, 01:57   #203 или 198870
Kiz
Аватар для Kiz
Nick_Shl, а какой длинны/ширины/высоты балка у вас получилась и как именно армировали (какой диаметр арматуры/шаг)??
Старый 10.09.2014, 18:49   #204 или 198912
Nick_Shl
Kiz, в теме же все расписано... пролет 4,3 метра, сечение 20 на 40 см, армирование D12 пять штук снизу и два сверху(на краях сверху еще по паре подвязано, т.к. защемлены), хомуты из 8-ки, на предыдущей странице есть фото. Бетон самомес: два 12-тилитровых ведра гравия и одно песка(без верха, даже немного не заполненные) + 5 литров воды + 5-тилитровое ведро цемента(до верху и чуточку больше) + еще литр цемента(или чуть больше).
Старый 21.09.2014, 19:47   #205 или 199579
Nick_Shl
Распалубили все, только подпорки с балок не убирал - уберу когда плиты привезу, а пока пусть набирают прочность с подпорками. Местами, конечно, видно пустотность... ну да ладно:
Особенно неприятно, что на балках такая фигня получилась... но с другой стороны, где вибрировалось перфоратором все классно - гладенько:
В нескольких местах умудрились напортачить... не закрепили нормально опалубку - надо было сверху палоской на гвоздик скрепить опалубку с блоком... закреплено было только по бокам и снизу на гвозди... вот опалубку и расперло, вылезло аж на 2,5 см. Пришлось спилить и долбить перфоратором:
Получается фигово, попробую как-нибудь двухрядную шлифовальную чашу на болгарку... главное сверху отрезал - теперь можно будет плиты положить, а с тем, что ниже решить проблему потом...
Вентканалы:
Это два в кухню - один вытяжной, один для вытяжки.Труба 160-ка с пропилом, вставлялась внутрь, а после затвердевания, за счет стыка можно уменьшить диаметр трубы и вытащить её.
Тут тоже накосячили: одна труба стоит ровно по центру, а вторая на 5 мм не попала... 40 - 16 = 24. А 24 это по 12 для опирания плит. Т.е. даже небольшое смещение от центра неприятно... ну да ладно.
Еще вентканалы и дымоход:
Вентканалы на будущее - приточка в зал и жилую комнату. А дымоход для камина планирую, естественно с гильзовкой нержавейкой овального сечения.
Тоже напортачили - тут уже сместили на 2 см - с одной стороны только 10 см.
Все замеряли, во вторник поеду плиты заказывать.
Сказали спасибо: 6
Старый 21.09.2014, 20:37   #206 или 199580
Я вот тоже снимал опалубку вчера со своих перемычек, правда моя самая длинная 3 метра.
Тоже изредка местами пустотность, примерно как у вас, но это не страшно т.к. занимают они весьма малый объем от площади сечения балок!
Я вообще не вибрировал ничем, только штыкование и бил периодически молоточком по опалубке пока молочко из щелей не пойдет....
Тоже предстоит заливать армопояс, местами с балками....
А какой у вас бетон получился? (по расчетам, 300й на гравие или ..? )
Старый 21.09.2014, 20:48   #207 или 199582
Nick_Shl, чтобы снять лишний бетон режь вертикальные полосы, потом срубай перфоратором. я так делал, вполне нормально. См. фото http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8231
Старый 22.09.2014, 09:49   #208 или 199603
Nick_Shl, а лишний бетон это только перфекцыонизм?
ябзаштукатурил под карниз
Старый 22.09.2014, 10:35   #209 или 199609
Nick_Shl
Какой бетон получился - ХЗ. Рецепт выше.
Но вибрировать смотрю надо - поливаешь и слышно, как вода в бетон затекает, а воздух из него выходит... надо на зиму будет хорошо укрыть, что бы влага не попадала.
Думал и над таким вариантом. Может быть так и поступлю. Правда глубину прореза сложно контролировать - она в разных местах разная.
Nick_Shl, а лишний бетон это только перфекцыонизм? ябзаштукатурил под карниз
Где только взять карниз высотой 25 см
Старый 22.09.2014, 10:47   #210 или 199610
Nick_Shl, выбрировать просто необходимо. Кроме отсутствия пустот есть и другой плюс. Можно класть более густой бетон. А так как избыток воды съедает марку при прочих равных получается более высокая марка. Я сейчас делаю такой бетон, что он если его насыпать горкой, абсолютно не сползает. После вибратора зато равномерно распространяется по опалубке. и никакой лишней воды не выступает как при вибрировании более жидкого бетона.
Ну и красивенький такой после вибратора этот бетон, как заводской.
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8289
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
