Старый 18.09.2014, 18:33   #11 или 199456
Нету тех паркетчиков и того паркета, что раньше были
Старый 18.09.2014, 20:31   #12 или 199462
sanyok, паркетчик у меня хороший был. Да и паркет неплох. Но за любым паркетом нужно ухаживать, а за ламинатом почти не надо
Старый 18.09.2014, 20:44   #13 или 199464
Korvet068, какой напольный материал не антистатик? Ходить по нему и вырабатывать электричество?
Например нержавейка! Ну или каменное нечто (минеральное)
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее было в 19:38 ----------
Поэтому деревянные расчёски делают, чтоб неэлектризовались? Как то не вяжется
Ну, во-первых ламинат такое же древо, как кизяк - каменный уголь.
Во-вторых, электризоваться в ламинате могут синтетические смолы
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее было в 19:41 ----------
чем вам ламинат не угодил?
так пишут ж, если линолиум и тем более ковровое покрытие на себе пыль накапливает, то ламинат её отталкивает. Это конечно хорошо с точки зрения эстетического вида пола, но вот пыль то в помещении н просто остаётся, она зависает в воздухе
Старый 18.09.2014, 21:53   #14 или 199470
Korvet068, я говорил про дерево, как альтернативу ламинату. У вас, я так понял, ламинату альтернатива только нержавейка и каменное нечто. У самого полы из чего? Из ДСП?
Старый 18.09.2014, 21:59   #15 или 199472
Статья то про ламинат.
Линолеум по бетонной плите, ДСП тока в мебелях
Старый 18.09.2014, 22:32   #16 или 199481
Korvet068, Статья то про подложку
Тоже стаю сейчас перед покупкой подложки и хрен её знает какую брать.
Старый 25.01.2017, 22:58   #17 или 282215
Vladimdr
Особенности и преимущества пробковой подложки.
В наше время тяжело выбрать качественный товар, при большом разнообразии ассортимента на рынке. Правильный выбор подложки может в несколько раз продлить срок службы вашего напольного покрытия. Каждый специалист в области укладки напольных покрытий знает, что подложка является непременной составляющей многоуровневой конструкции, которая завершается укладкой паркета или же ламинированной доски. Для того чтобы уложенное напольное покрытие сохранилось в новом состоянии как можно дольше, специалисты рекомендуют использовать подложку.
Материал данного вида позволяет исключить поломку замковых соединений, а также предотвратить покрытие от раннего износа. Данный материал бывает трех видов:
· из натуральной пробки;
· пробковая подложка;
· из резины или битума.
Пробковая подложка натуральный и антиаллергенный материал, который добывается с помощью механической переработки коры дуба. Склеивается при помощи натурального вещества – суберина, который выделяется из самой пробки, благодаря чему его успешно применяют в детских комнатах. Выпускается партиями в виде рулонов или листов разной толщины, в пределах 2-10 мм.
Пробковая подложка производит циркуляцию воздуха между напольным покрытием и стяжкой. Она очень простая в транспортировке и укладке, режется простыми ножницами или острым ножом. Такая подложка хорошо обеспечивает шумо-, тепло- и гидроизоляцию пола, сглаживает недостатки черновой поверхности, улучшает технологические свойства пола, препятствует его вибрациям и участвует в распределении нагрузки, которая возникает при ходьбе.
При выборе качественного материала следует учитывать такие технические особенности как теплопроводность, плотность, составляющая не менее 220 кг/м, шумо- и звукопоглощение не ниже 50 дБ, огнестойкость М3 уровня и прочность на разрыве не менее 2 кг/см2.
особенности укладки пробковой подложки.
Материал не переносит влагу. Таким образом укладывать ее необходимо в помещение с влажностью менее 6%. Подложка не укладывается на свежую стяжку, на перекрытие над ванной или в неотапливаемом помещение.
Перед укладкой материал необходимо выровнять, чтобы зазоры между стяжкой и планками не превышали 2-х мм. Чтобы подложка не пружинила, пробку лучше выбирать толщиной не более 3 мм. Натуральная подложка обладает рядом преимуществ – это легкая отделочная основа, которая не претерпевает процесса гниения, не подвергается воздействию мелких грызунов, устойчиво к негативному воздействию углеводорода, не пропускает ультрафиолетовое излучение и не проводит электрическую энергию. Она препятствует образованию конденсатов, а в дальнейшем, возникновению плесени и грибка. По истечению времени материал не изменяет технических характеристик и линейных размеров.
Последний раз редактировалось Славка; 13.02.2017 в 17:48.
Vladimdr вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 23:02   #18 или 282216
Prosto
неее, лучше сусальное золото
Старый 09.02.2017, 11:57   #19 или 283310
@Prosto, теперь понятно чей магазин и порш
Старый 26.03.2017, 21:40   #20 или 286764
spkprofi
Аватар для spkprofi
Истину глаголишь. А пыль, у меня нет ламината, но все-равно на свету видна. По-моему, напольное покрытие здесь не при чем.
spkprofi вне форума Ответить с цитированием
Про ламинат Платон Внутренняя отделка 172 23.06.2022 07:00
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Газонокосилка - какую выбрать? wilson Оборудование и инструменты 151 07.08.2018 23:03
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Какую подложку стелить под ламинат? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
