Старый 06.10.2014, 16:42   #431 или 201162
Не думаю, в углах воздушные карманы получатся, лучше стелить, задувать и накрывать.
. если они и появятся, то это же через спадбонд увидит задувающий сразу. На крайний случай продырявит в этих местах и додует. Или я ошибаюсь в своих рассуждениях?
Старый 06.10.2014, 17:26   #432 или 201170
privatt
Аватар для privatt
На мои 150м2 пойдет 60 пачек (если верить расходу указанному продавцом 1 пачка покрывает 2,5м2 слоем в 20см.), т.е. 9 600 000руб.
Это при условии мех задувки а в ручную +25% (проверено лично), и того 9 600 000 + 25% = 12 000 000 я по 165 000 брал.
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:16 ----------
Я про карманы не в мешке, а между мешком и балками
Старый 06.10.2014, 17:50   #433 или 201179
Alex77
Аватар для Alex77
Воздух тоже утеплитель
Старый 06.10.2014, 17:54   #434 или 201182
privatt, не так друг друга поняли. Я под словом "рукав" имел ввиду несколько другую конструкцию, из двух кусков)))-сначала на пол степлером, а потом сверху для непыления
Старый 06.10.2014, 18:05   #435 или 201186
воздух не утеплитель, он переносит тепло конвекцией..
Старый 06.10.2014, 21:28   #436 или 201216
Юра Добриденев, под эковату расстилать нужно. Хоть старые обои, хоть спандбонд. Чтобы на голову не сыпалось потом. А в идеале "рукав", в который задуется она.
У меня через плиты ей сложно будет просыпаться. Не знаю как так получалось, не помню, может считал плотность повыше чтобы не уселась со временем, но врядли. Реально получалось примерно то же самое. Будет время расковыряю историю пошукаю тот разговор. Самому интересно стало почему сейчас минватой дешевле получается. Но страшилки про усадку минваты как-то напрягают. Нужно еще пролопатить инфу можно ли такую рулонку на пол раскатывать без последствий усадки. Возможно сам производитель рекомендует что-то поплотнее.
Старый 06.10.2014, 22:24   #437 или 201238
evg
Аватар для evg
Так есть рулонку не на пол, то тогда куда? ) На полу ведь минимальные усадки и получаются
Старый 06.10.2014, 23:18   #438 или 201245
а хрен её знает. Обматывать трубопроводы, например. Ну не верю я что такая мягкая субстанция, которая в упаковке в несколько раз сжимается способна долгое время выдержать свои размеры без изменений, особенно если её нагрузить еще несколькими слоями сверху.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 21:42 ----------
Так вот
Это автокадовский узел решения утепления чердачного перекрытия. Скачал его только что с оф. сайта Парока, перекинул в картинку.
Обратите внимание на название утеплителя. Эта вата PAROC eXtra в плитах имеет плотность 30-33кг/м3. Тогда как рулонный Кнауф имеет плотность 11м3.
Что я и предполагал. Рекомендованные производителем решения вряд ли допустят использование рулонки, которая может в несколько раз ужиматься в объеме. И это, замечу, при толщине 200мм. Возможно при толщине 350-400мм производитель будет рекомендовать для этого более плотный материал чем при 200мм, т.к. на нижний слой идет постоянная нагрузка.
Сверху, кстати, Paroc Was 35t -30мм. Плиты плотностью 70-80кг/м3, кашированы стеклохолстом. Для защиты от воздействий, я так понимаю, нарушающих однородность и геометрию слоя. Вот это надежный подход, на века, дорого только.
Вот пароизорляции, почему-то, ни на одном узле по плитам найти не могу, хотя просто житель на вашдоме писал что она там нужна и я тоже так думаю.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 06.10.2014 в 23:47.
Старый 07.10.2014, 10:54   #439 или 201276
Alex77
Аватар для Alex77
Вот что-то и я напрягся...
тут реклама конечно, но все же
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее было в 10:38 ----------
Производство эковаты
Старый 07.10.2014, 11:14   #440 или 201288
Alex77, если применять для каждой системы материал рекомендованный производителем, то никаких проблем, в том числе усадки, не будет, но сами видите (пост выше) производитель прямо заявляет что при горизонтальном утеплении нужно использовать вату плотностью 30-33кг/м3.
Кто ориентируется в минимальных ценах чтобы сравнить стоимость такого утепления и утепления эковатой ? Не хочу брать первые попавшиеся в интернете ценники.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
