Старый 05.10.2014, 23:52   #21 или 201070
Делают по-всякому.
Я бу так не делал а выпустил конек и мауэрлат, естественно...
Плюсов в второго варианта ниувидел. Ровно как и выпускать обрешетку смысла не вижу. Видимо строителям тупо лень заморачиваться.
Хотя все варианты работоспособны, лучший вариант конечно же первый.!
Иначе можно было бы сделать шаг стропил раза в два меньше .... раз оказывается уже крайнее стропило можно и не опирать на конек и мауэрлат.
А между прочим в этом месте действуем максимальная ветровая нагрузка для двускатной крыши!!!
Строители ВСЕГДА делают так как им проще - это правило номер один при общении со строителями и ненадо про это забывать никогда!
Старый 06.10.2014, 00:06   #22 или 201073
Сосновая Стрит
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Наши строители предлагают другой вариант - сделать обрешетку 32 и не делать крайних стропил. Обрешетка будет выступать на 50 см с каждой стороны и на конце будет еще брусок (для подшивки). Это нормально? Меня смущает что ради 50 см с каждой стороны мы увеличиваем объем обрешетки на всей крыше и помимо это я не уверен в надежности этой конструкции.
У нас тоже сейчас так делают,крыша двускатная,обрешётка 32 ,выпуск 80см...Хотя мы думали будет как 1-ый вариант.Не надежно,думаете?
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 18:15   #23 или 201192
alonecat
Я тоже решил отказаться от крайних выпускных стропил (вариант №1). Да, так оно было бы правильнее, но геморр с их установкой еще тот (тут я строителей понимаю). При этом край обрешетки (у меня по расчету она 40 мм) сшился карнизной доской и достаточно жестко зафиксировался. Посчитал на прогиб - прокатывает. При этом выглядит лучше вылет без стропилины. Теперь надо думать, что делать с выпуском мауэрлата и среднего прогона... Буду пытаться красиво обыграть или срежу нафиг...
Старый 07.12.2014, 22:53   #24 или 208251
INproekt
Аватар для INproekt
Всем добрый день!
Строим крышу и возник вопрос по поводу компетентности строителей. Крыша односкатная и нам нужно выпустить ее на 50 см с каждой стороны. Насколько я знаю есть 2 способа сделать это -
Способ1 - Выпуск мауэрлата и конька - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/forum/s1.jpg
Способ2 - Соединение с крайними стропилами - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...5/forum/s2.jpg
Так делают? Это допустимо?
А какой у вас шаг обрешётки? Система вполне надёжная и широко применяется, при условии необходимого шага и сечения обрешётки.
INproekt вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 23:21   #25 или 208256
Nick_Shl
INproekt, может и мне что нибудь посоветуете?
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Светопрозрачные конструкции (ПВХ и Алюминий) FreeLancer Окна, двери, ворота 3 17.03.2013 17:23
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Расчет стеновой конструкции Будаўнік Стены 17 10.12.2011 15:51
Совет по конструкции стропильной системы!!! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
