Старый 14.10.2014, 01:02   #31 или 202450
Виктория
Аватар для Виктория
Началась зашивка первого этажа.
---------- Сообщение добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
Сообщение от жук Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Эмитация бруса это фасадный блок хаус!? Основа пирога-на сруб сразу бьеться пароизоляция!На пароизоляцию раскатывают-изовер не мение двух или парексом (5см) слаев,потом пароизоляцию бьют на изовер или парекс, и после этого в зависимости от бюджета можно по верх пароизоляции пройтись стротексом-это и есть пленка после чего обшиваеться блок хаусом!
Извините, а чего с русским языком-то так плохо?
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 10:34   #32 или 202470
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я сразу подумал, что это шифер. Потом перечитал пост выше.
Сосед обшил шифером и теперь не знает, что с ним делать. Так и стоит страшный уже лет шесть.
Старый 14.10.2014, 11:28   #33 или 202476
Виктория
Аватар для Виктория
bullet_fox, нет, здесь нормально грунтуется и покрывается декоративкой. (Надеюсь, по крайней мере так заявлено у производителя)))
Старый 14.10.2014, 11:39   #34 или 202477
Виктория, не только у производителя. Я подтверждаю, что по ЦСП грунтовка с кварцем + декоративка = не отгрызть зубами.
Старый 14.10.2014, 11:40   #35 или 202478
Виктория
Аватар для Виктория
voffka, а почему грунтовка с кварцем? это что? я думала брать у Ойкоса грунт и декоративку фасадную. "Декорсил"
Старый 14.10.2014, 11:43   #36 или 202479
bullet_fox
Тут главная проблема это стыки листов. Но у вас же будет фахверк. И правильно спросили, как будете отделывать откосы, т.е. стыки двух листов?
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:41 ----------
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
Это типа Церезит СТ16.
Старый 14.10.2014, 11:54   #37 или 202482
Виктория
Аватар для Виктория
bullet_fox, откосы все буду имитацией бруса отделывать. там как раз по две штуки укладываются. Но на втором этаже наличник обычный станет, а на первом - из расшивки наличник придётся делать. Как-то так)
Старый 14.10.2014, 12:35   #38 или 202484
Стыки - да, беда. У меня только с северной стороны на них нет трещин, остальные все себя проявили.
Говорят, что можно вместо ЦСП пользовать фибролит не высокой плотности, тогда будет норм, но надо шпатлевать с сеткой по всей поверхности.
Если будет раскладка "под фахверк", то стыков не видно = нет проблемы.
Именно так.
Старый 14.10.2014, 13:03   #39 или 202487
Виктория
Аватар для Виктория
Провела консультацию по грунтам . Родной праймер под декоративку Декорсил от Ойкоса весьма дорогой, миллион с лишком, за 4 литра. Порекомендовали более дешёвый Кондор Техгрунт.
Старый 23.10.2014, 21:17   #40 или 203832
Виктория
Аватар для Виктория
Продолжение
Сказали спасибо: 7
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
требуется зашивка окон на кровле DOLBO.BY Услуги. Только спрос 0 22.07.2013 21:58
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Зашивка окна на балконе trushka Утепление и изоляция 5 28.01.2013 14:48
Опалубка из старого шифера ? Igorek502 Фундамент 13 16.10.2012 10:09
Вентфасад, зашивка старого сруба. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
