Старый 07.09.2014, 15:48   #1 или 198675
Виктория
Аватар для Виктория
По умолчанию Вентфасад, зашивка старого сруба.
Всем привет. Возможно, где-то уже есть подобная тема но я не нашла. Поэтому прошу помощи советом)
Исходные данные: имеется сруб, сравнительно не новый, поэтому его необходимо зашить с утеплением имитацией бруса и ЦСП) это у меня дизайн такой)) под фахверк.
Возник вопрос. Какие плёнки и куда там укладываются. А то мнения разделились. И пароизоляциюю вообще внутри сруба предлагают, и по срубу пароизоляция, а потом утеплитель, и вариант утеплитель потом пароизоляция. Очень прошу помощи коллективного разума. Дайте картинку правильного пирога зашивки сруба)
Примерно что есть сейчас и что хочется)
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 17:32   #2 или 198677
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
Это нормально
А это не нормально, сгниёт сруб нафиг
Старый 07.09.2014, 19:45   #3 или 198679
При вентфасаде не нужна пароизоляция, елси будет вата на дерево, вентзазар и фасадные панели.
Старый 07.09.2014, 20:12   #4 или 198680
Виктория
Аватар для Виктория
А как же рисуют вот подобное? я уже совсем запуталась( По мне так тоже наверное плёнка не сильно и надо...либо только поверх утеплителя, ветрозащита, перед монтажом отделочного материала.
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------
или вот
Старый 07.09.2014, 20:53   #5 или 198682
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Виктория, видела дачу, тоже имитация файхверка, или как его там ))) расстояние между "балками" зашито осб-плитами, покрашенными в белый цвет. Выглядело хорошо, и вроде как самый бюджетный вариант фасада. Найду фото покажу.
Старый 07.09.2014, 22:13   #6 или 198686
Виктория
Аватар для Виктория
no name, я уже решила, что буду зашивать ЦСП, а расшивку декоративную по верху пущу. Тут вопросо возник в плёнках-пароизоляциях-мембранах. Мнения настолько разошлись..что даже не знаю. что делать(
Старый 07.09.2014, 22:30   #7 или 198689
no name
Аватар для no name
Виктория, ну и там. Расшивка просто декор. По пленкам я пасс (((
Старый 08.09.2014, 00:39   #8 или 198712
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
Вечер добрый! Меня завут Максим, скажу как делали и не желеем.
Был сруб года 70-го, его очистили, низ от фундамента помазали отработанным маслом, затем септик от сикорашек дорогой, затем дали хорошо высахнуть. сделали обрешетку из сухой доски, к ней пароизоляцию но не пленку!!!( с отверстиями синего цвета 2м. ширина. степлером прихватили к моссиву. Между обрешеткой плотнечково вставили минвату размером 60*120см. Сама обрешетка была размером 59см. После как вставили вату -контр обрешетка(вертикальная, т.к. первая обрешетка идет горизонтально). По верху еще пароизоляцию на точку росы и пластик. Но под сэндвич я думаю можно сделать и так. Первый рисунок ой как подходит!!! Желаю удачи.
Последний раз редактировалось maxvel.1; 08.09.2014 в 00:42. Причина: дополнение
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 02:04   #9 или 198716
Виктория, какой смысл использовать сруб, чтоб потом его укатать в пленку изнутри? Вы привели схемы утепления для каркасника, у Вас чуть не так. Если хотите утеплять базальтовой ватой, то пирог нужен такой:
1-Ваш полубрус
2-вертикальная обрешетка из брука 50*50мм(низ крепиться мертво к нижнему венцу, остальные точки крепления через пазы вертикальные(бензопилой пропил и потом гвоздем /саморезом через шайбу,чтоб сезонные перемещение сруба вверх/вниз учесть)
вату вставляете между брусками
3-горизонтальная обрешетка, вату между ними тож
4-ветрозащита (ветрозащитная пленка, спадбонд плотный, картон, двп и т.п) или гидроветрозащитная пленка с высокой паропропускаемотью(типа тайвек софт)
5-вертикальные бруски для вентзазора (для деревянной имитации бруса можно не делать, щелей достаточно)
6-финишный материал
PS наружный дымоход утеплять нужно конкретно, а то как на картинке из красивенького кирпича-будет таким недолго, пойдут потеки конденсата и начнет разваливаться через лет 6-8
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее было в 01:01 ----------
Виктория, и картинку под размеры цсп подгоняли? а то не так красиво может получится как хотелось бы
Старый 08.09.2014, 09:47   #10 или 198721
Как сейчас делаю я. Сначала набил горизонтально бруски 5*5. Ими же сразу выравниваю плоскость, это не так просто сделать как кажется ). Для этого на углах смежных стен набиваю торцованную доску, и по ним как по направляющим бью мой брусок 5*5). Сначала выставляю самый нижний и самый верхний брусок. А затем используя трёхметровое правило прибиваю промежуточные бруски. Изза неровности стен почти все бруски будут отстоять на какоето расстояние от сетны, поэтому под них нужно подлаживать подкладки для надёжного крепления. Затем между брусками утеплитель. (Брал в Гомеле Белтеп, самый недорогой, 30й плотности. Недорого и плотностии вполне хватает). Далее уже по выровняным брускам идёт горизонтально брусок 5*5. Второй слой утеплителя. Затем мембрана, брал плотную, плотностю 130 гр/м2. (т.к. накрывать финишным материалом буду не сразу, придаёт больше уверенности, что за это время ветер её не сорвёт). Паропропускаемость от 1000 грамм на м2 в сутки. Это уже - супердиффузионные мембраны. На ощупь они как тканевый материал.
Далее по вертикальным брускам (на которые прибита степлером плёнка) контробрешётка толщиной 3см - для вентзазора. Считаю что без вензазора не правильно.
Ну и далее будет уже завершающий слой - или сайдинг или блокхаус или панели какие. Вот на этом этапе застрял - не могу выбрать
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее было в 08:35 ----------
Сообщение от maxvel.1 Посмотреть сообщение
Разобраться в плёнках несложно, определение "зашито" в самом названии . Любая плёнка защищает от воды. Далее, если материал называется пароизоляция - значит он изолирует и от пара. Т.е. такой материал не пропускает ничего. Он применяется только изнутри помещения, перед утеплителем, чтобы предотвратить попадание в него влаги.
Если плёнку называюи гидроизоляцией, значит она изолирует только от гидры (т.е. от воды). Такой материал пропускает пар, т.е. дышит.
Ну и такие плёнки (их ещё называют мембранами) имеют разную способность дышать, т.е. имеют разный коэффициент пароприницаемости (от 10ти до 1000 и выше грам на метр квадратный в сутки). В нашем случае по утеплителю нужен хорошо "дышащий" материал, чтобы мог свободно пропускать пар. А вентзазор будет этому помагать, плюс на внутренней стороне финишного пкрытия не будет образовываться конденсат, пар будет улетать через вентзазор вверх, т.е. сверху тоже должен быть свободный выход для пара
Последний раз редактировалось evg; 08.09.2014 в 09:57.
требуется зашивка окон на кровле DOLBO.BY Услуги. Только спрос 0 22.07.2013 21:58
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Зашивка окна на балконе trushka Утепление и изоляция 5 28.01.2013 14:48
Опалубка из старого шифера ? Igorek502 Фундамент 13 16.10.2012 10:09
Вентфасад, зашивка старого сруба. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
