Старый 16.10.2014, 23:40   #501 или 202950
можно обойтись парой столбиков только в районе лестницы............. а по другой стороне опереть на несущую стену.
Старый 20.10.2014, 00:21   #502 или 203198
srv
По умолчанию вопрос по плите
Здравствуйте! Хочу залить плиту перекрытия. Размер 3.65м х 1.60. Внизу сетка из 12 арматуры 15х15. Вверху сетка из 10 арматуры немного больше 15х15. 20 см толщина. внизу отступ 4 см. Вверху около 3-х. Буду делать первый раз. На фото все готово к приему бетона. Какой бетон заказывать? посмотрите кто профи, может что не так? Буду благодарен. Хочу залить в пятницу 24.10.14.
Старый 20.10.2014, 08:50   #503 или 203207
Peligrin
Аватар для Peligrin
для полного понимания картины - укажите на что эта конструкция будет опираться, и сколько см будет зона опирания
Старый 20.10.2014, 13:48   #504 или 203236
srv
Конструкция опирается на старый фундамент, я его усилил в прошлом году, откопкой по бокам на 1.6 метра и шириной 20-25 см. Опирание плиты примерно на 25-27 см. В разрезе получается буква П с короткими ножками.
Вообще всё делаю для того, что бы вынести на улицу лестницу на 2 этах на даче, получится небольшая пристроенная башенка, окна преобразую в двери. Существующая лестница очень крутая.
Старый 20.10.2014, 16:06   #505 или 203254
serega
Думаю Вы сможете танк загнать на такую плиту!
Старый 20.10.2014, 18:39   #506 или 203268
srv
Хотелось бы знать какую марку бетона лить, где взять 1.5 куба, возят ли такой объем с ЖБИ, как быстро залить надо, обязательно ли использовать глубинный вибратор или можно штыковать и может усилить ещё по углам какими уголками из арматуры? По опыту, 1.5 куба смогу ли я сам за приемлемое время (я так понимаю не должно возникнуть шва) закинуть или искать помощника? Кто сталкивался?
Старый 20.10.2014, 18:58   #507 или 203270
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
srv, 1.5м3 вдвоём можно сделать за 5 часов, пропорции 1:2, на внутренний угол кинуть два прута метровых арматуры. Я не вибрировал, бо не было чем, дёргал за каркас чтобы под арматуру затекал бетон (не жидкий). Заливал два монолитных участка примерно вашего объёма.
У нас жби такой малый объём возят самосвалом. Но даже готовый бетон в одиночку Вы проклянёте, мин. два-три помощника, тогда быстро будет.
Старый 20.10.2014, 20:54   #508 или 203288
Марку бетона советую м300+ на перекрытия. Если готовить будите сами то мешайте на ЩЕБНЕ м-350.
Если нет вибратора то штыкуйте очень много арматуриной 12й например. И крайне желательно постукивать по опалубке снизу, очень действенно.
Старый 21.10.2014, 00:45   #509 или 203325
srv
Спасибо за ответы, думаю надо покупать, мешать это где то день уйдет, для плиты это наверное плохо. Если бы просто фундамент, можно бы было замешать руками.
Старый 21.10.2014, 01:17   #510 или 203331
если лить непрерывно то ничего страшного, если делать перекуры больше 10 минут то печаль.
Я заливал колонну с женой! пол куба за 2 часа не напрягаясь. ваши полтора куба это 6 часов работы мужикам )
Везти 1-2 куба обычно невыгодно
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
