Старый 01.02.2014, 00:10   #191 или 173855
Консультец
Аватар для Консультец
В котле есть настройка минимальной и максимальной температуры подачи. Через сервисное меню.
Термометры стоят?
Возможно и есть. Котёл-то 2003 года, если мне память не изменяет. Он у меня долго вылёживался по складам. Нужно мануал почитать.
Термометр один и манометр в этом же приборе.
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:08 ----------
При таком росте давления я бы озаботился состоянием расширительного бака, либо его недостаточным объемом.
Кстати. Я об этом не подумал. Ведь прошлой зимой часть радиаторов я заменил на большие. Может объём сильно увеличился. Нужно прикинуть. Тем более, что ещё калорифер будет (уже говорил) и ещё пара батарей на втором этаже нужна однозначно.
Старый 01.02.2014, 00:24   #192 или 173858
Консультец, я имею ввиду не котловой, а на трубах подачи и обратки
Старый 01.02.2014, 09:26   #193 или 173878
Консультец
Нету. Не ставил. Есть только манометр на фильтре на обратке.
А вот расчёт бака показал, что котловой уже не достаточен. Нужно покупать внешний РБ и мастырить его где-то на обратке. Нужно ещё место удобное ему определить, чтобы с минимумом затрат врезаться.
Вопрос только с объёмом. По идее, нужно брать с запасом на расширение системы. И я вот думаю, не вреден-ли лишний объём? Вроде как запас карман не тяготит?
P.S. Вот не дёрнул бы меня чёрт с температурой экспериментировать, так и сидел бы себе спокойно.
Старый 25.10.2014, 22:29   #194 или 204089
сегодня попытался запустить отопление. все заработало кроме котла по причина отсутствия газа...!!!
позвонил в мингаз там объяснили. пришлось на регуляторе давления газа одновременно потянуть пимпалку и рычажок вверх. потом все заработало.
так что если у кого что-то подобное то стоит проверить регулятор.
на всякий случай ссылка на дежурный тел мингаза:
http://www.mingas.by/contacts/
Старый 25.10.2014, 22:45   #195 или 204092
При продувке может редуктор сработать. А ещё бывает они зимой перемерзают
Старый 26.10.2014, 01:11   #196 или 204104
VAR, с пуском!!!!
Старый 26.10.2014, 01:17   #197 или 204105
sergN, спасибо но это первый пуск в этом году...)) самый первый был в прошлом.
Старый 24.11.2016, 16:52   #198 или 276662
IvGrin
Уважаемые коллеги,
Нужен совет имеющий отношение к теме.
Имеет ли смысл форсировать работы по подготовке к запуску газового котла, чтобы начать эксплуатацию системы отопления дома зимой? Либо все же лучше подождать наступления теплого сезона?
Изучая обмен мнениями на форуме, убедился, что запуск отопления зимой сопряжен с доп. нюансами.
Имеем: Котел одноконтурный конденсатник Baxi LUNA Duo-tec 1.24
Внутренняя инфраструктура подготовлена. Будут теплые водяные полы + радиаторы в спальнях.
Газ к дому подведен. Газовщики монтируют «внутрянку». Обещают («железно») завершить все практические р-ты + оформить необходимые разрешения к Новому году.
Постоянно проживать в доме пока не планируем (внутренняя отделка пока не завершена).
За время последнего строительного сезона электричество в поселке отключали только однажды, но опасения есть… Стрёмно как то оставлять котел в одиночестве. Без присмотра. Устанавливать источник бесперебойного питания котла не хочу (жаба). GSM-оповещатель подумываю установить на более позднем этапе.
Старый 24.11.2016, 17:08   #199 или 276665
у меня у товарища дом в заславле. никто не жил долго.
но газовый котел работал на минимуме-чтобы хату не убить.
если хата пустая-нафига это надо.
а если работы какие делать. то надо пускать отопление.
тем более у нас на новый год дождь может быть вероятнее мороза.
котел без присмотра..ну только что система "сырая"
а так-что ему будет-то.
есть ещё варианты , что могут всё спереть.
тут надо сразу GSM синганку вешать-вот это реальный вопрос.
Старый 24.11.2016, 17:33   #200 или 276669
IvGrin
могут всё спереть.
Сигнализация по дому раскинута. Договоренность есть, что подключат, как только возникнет необходимость.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
