Старый 27.10.2014, 10:35   #541 или 204199
Мешал бетон самостоятельно только один раз т.к. меньше чем пол куба нужно было. Вышло не дешевле чем с доставкой с завода, но размазалось бы все по кузову пока довезли. Все остальное только миксером. На перемычки-армопояс рюмкой кубовой заливал 9,5м3. Гораздо удобнее и аккуратнее чем бетононасосом оказалось, правда пару доработок пришлось сделать, хорошо что бетононасос все таки не получилось найти.
Если есть возможность, нужно проектировать и планировать так чтобы не заниматься самомесом. Это даже не из за того что многие не замесят правильно, а потому что никаких выгод от этого нету, а трудозатрат немеряно.
Старый 27.10.2014, 10:49   #542 или 204200
нафига вибратор покупать, когда их на прокат полно ?
Затем что это экономит много времени (не надо ехать неизвестно куда),а
с учетом цены девайса это примерно соотносимо. Конечно это в случае если часто заливаешь. Например я заливал за этот сезон 7 раз. с учетом того, что два раза уже приехав на участок пришлось не заливать из-за погоды, мне пришлось бы арендовать 9 раз. С учетом цены на аренду 80 тыс. получается я бы потратил 720.000 на аренду. Но еще раз повторюсь, удобство стоит гораздо больше (в основном заливаю на выходных, не все сервисы работают в воскресенье). Плюс использую вибратор даже на меленькие объемы, на которые в аренду уж точно не поехал брать.
Старый 27.10.2014, 14:43   #543 или 204230
Кстати, может кто в курсе, где можно заказать узкие плиты перекрытий. На моем "обожаемом" заводе эффективных конструкций только два размера - ширины 1200 мм и 1500 мм. но я видел на одной из стройплощадок более узкие плиты максротовские. к сожалению, не было возможности ознакомиться с маркировкой чтобы узнать производителя.
И еще один вопрос: все-таки можно или нет так резать плиты:
Старый 27.10.2014, 14:48   #544 или 204231
Nick_Shl
polyzadumchivy, Минскжелезобетон формует плиты шириной 0,6 метра.
Старый 27.10.2014, 15:10   #545 или 204232
резать можно
Про удобство согласен, но 7 раз как-то нетехнологично, хотя если высота большая, а опалубка вверх передвигается....
А приборчик для некоторых работ занадто коротковат.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.10.2014 в 16:12.
Старый 08.11.2014, 18:43   #546 или 205317
freeze
Аватар для freeze
Чем обработать нижнюю часть ПК(потолок) чтобы высолы и прочая бяка не осыпались на натяжной потолок и чтобы не просвечивался черный кабель идущий по потолку?
Сосед у себя белой масляной краской закатал, но боюсь как бы со временем она лущится и отлетать не начала...
Старый 08.11.2014, 19:30   #547 или 205320
Перед покраской прогрунтовать... не?
Старый 08.11.2014, 19:46   #548 или 205322
freeze
Аватар для freeze
Ну, вобщем как вариант.
СТ17 для этой цели пойдет?
Старый 08.11.2014, 20:16   #549 или 205326
freeze, я в ванной черные провода к лампочкам покрасил белой краской, оставшейся от потолка. "Потолочники" при замере натяжного подсказали. Но потолок не грунтовал, просто веником жестким смел с него пыль и шелуху и все
Старый 09.11.2014, 09:05   #550 или 205353
Если с краской дружит то да..
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
