Старый 18.10.2014, 00:05   #551 или 203083
Антон-Брест, я в таком случае кручу оцинкованные саморезы 6х90 + клей.
Старый 18.10.2014, 00:09   #552 или 203086
privatt
Аватар для privatt
Антон-Брест,
Если есть сомнения то почему не купить нормальные (желтые или белые), я когда ответственные элементы крепил (стропилка, обрешётка и т.д.) весь город оббегал в поисках правильных метизов, искал в пол резьбы, как ближние на фотке, они брусок притягивают к стропиле, а не просто фиксируют.
прикрутить бруски(2 шт) 50х50 мм друг к другу, и к стропилам
Порядок действий не правильный, сначала прикрутить один, потом другой ибо слишком длинные шурупы нужны будут.
Старый 18.10.2014, 16:00   #553 или 203113
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от sasha-2004k Посмотреть сообщение
Как это сделать эту ветрозащиту? Везде пишут что нужна пароизоляция чтоб пар не скапливался в утеплителе. Я раньше думал просто обшить гипсом по досках.
Правильно пишут! И Ютафол пойдёт, и Изоспан и плёнка микрон в 200. Пароизоляция ВЕЗДЕ, в том числе и по потолку 1-го этажа. Зазор для ГКЛ не нужен, но шурупы слишком часто продырявят плёнку. Не очень хорошо.
Что до "выдувания" тепла, то либо мало утепления, либо с дырками заложено. Эффект выдувания тепла потоками воздуха сказывается только на наружных 2-3 см.
А ветрозащита весьма желательна, хотя бы на вертикальных поверхностях. Там выдувание наибольшее.
Старый 18.10.2014, 18:06   #554 или 203117
На пером этаже она нужна, а вот по потолку и стенам мансарды, при условии вентилируемого чердачного (подкровельного) пространства она не обязательна. Да, утеплитель увлажниться, зато в помещении будет комфортнее, чем закупоренном термосе
Старый 19.10.2014, 06:02   #555 или 203150
Консультец
Ну, да. А ТКП дебилы пишут, и комфорт от плесени в утеплителе и на деревянных конструкция растёт прямо на глазах. Вместе с плесенью.
P.S. А чего бы не развести плесень и на первом этаже. Комфорт, превыше всего!
Старый 19.10.2014, 20:32   #556 или 203180
настойчивый
Господа, между стропилами достаточно ли будет мембрану приспособить, как у Pointa в 499 посте над мурлатым или доской, может, зашить сначала, а поверх уже мембрану (видел здесь у кого-то)???, а то птички мне скоро всю минплиту вынесут:-(
Старый 20.10.2014, 06:37   #557 или 203206
Консультец
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
По уму, сначала ветрозащита (супердиффузионная мембрана), а уж потом обрешётки, контр-обрешётки и проч.
Старый 07.11.2014, 18:49   #558 или 205243
есть помещение над гаражем. поначалу хотел оставить помещение без изменений но затем решил немного его урезать поставив стенки и утеплив их 150мм стекловаты. причем по одной стороне эту стенку хочу сделать глухой по другой сделать там чуланчик.
в итоге получу снаружи внутрь - черепица-150мм стекловата-не вентилируемая воздушная прослойка (чуланчик)-150мм стекловата -отделка.
будет ли это правильным?
Старый 07.11.2014, 20:30   #559 или 205257
у меня мансарда так сделана ..только чулан вокруг и он "вентилируемый" (есть куда выходить...но летом там просто душилово в чулане.).
Старый 07.11.2014, 22:43   #560 или 205280
evg
Аватар для evg
Так если чулан вентилируемый, то смысл утеплять наклонную плоскость крыши?
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
