Старый 05.01.2015, 00:04   #11 или 211204
AntonTolkachev
Восклицание
Про халтурщиков- это да, но не все такие. Мы просто "курим" только в обед, ну и опыт.Рекорд 40-ка 24м3 на двоих, средней сложности кладка, когда посчитали с напарником сколько сделали, офигели. А так 5-7м3 каждый. Просто 50-ка она же толще, и кубатура быстрей набирается. Но часто с ней работать тежело конечно.
---------- Сообщение добавлено 05.01.2015 в 00:04 ---------- Предыдущее было 04.01.2015 в 23:58 ----------
мои кладочники положили 55 кубов за 2 дня втроем, правда 300е кб блоки
Всё зависит от сложности коробки, а точнее от количества углов.Молодцы.
AntonTolkachev вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:18   #12 или 215036
ma67
Так а что лучше кладка в 1 блок 500мм или 200мм+300мм ?
ma67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 20:12   #13 или 215061
ma67, смотря что для вас "лучше". Физически легче 200+300, но быстрее 500. По функциональным характеристикам результат будет одинаковый.
Старый 01.02.2015, 23:15   #14 или 215085
ma67
После анализа инфы с различных форумах пришел к выводу, что
+/- Цельный 500мм блок по сравнению с 200+300
Плюсы:
1) Стена крепче(цельная).
2) Легче выгнать ровную стенку.
3) Быстрее в укладке.
Минусы:
1) Сильно тяжелые.
2) Вертикальные мостики холода.
Блоки 200+300:
Плюсы:
1) Легче укладывать
2) Нет вертикальных мостиков холода
3) Возможно не придется пилить блоки при устройстве монолитных поясов.
Минусы:
1) Сложнее в укладке
2) Больше клея
3) Ослабляется стена
Так ли это ? Или какие-то пункты бред ?
Старый 02.02.2015, 08:24   #15 или 215102
Про прочность стены и мостики холода - при укладке на клей не актуально.
Старый 02.02.2015, 10:09   #16 или 215120
ma67
Просто встречал на форумах, что у некоторых чуть ли ни вертикальные швы просвечиваются. Хотя понятно, что все зависит от ровности рук рабочих ... Спасибо за ответы !
Старый 02.02.2015, 12:01   #17 или 215147
Сообщение от ma67 Посмотреть сообщение
Что мешает докупить к 500-м немного 200-х для заливки поясов?
Крепость сене придаёт армирование через каждые три ряда
Старый 02.02.2015, 12:52   #18 или 215156
Обязательно две нитки или достаточно одной?
Старый 02.02.2015, 13:05   #19 или 215161
Можно вобще без этих соплей. Нормальный армопояс по верху будет вполне адекватной заменой.
Старый 02.02.2015, 13:18   #20 или 215163
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Я себе армировал только под окнами. И пояс по верху.
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Семиход Стены 728 17.11.2018 21:28
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Кладка газосиликатных блоков 500мм Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
