Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.43, голосов 7 Опции просмотра
Старый 20.03.2015, 10:56   #1 или 220111
Solomon
По умолчанию Новый вентфасад Novabrik, как вариант отделки даний
Уважаемые форумчане. Существует неисчислимое множество различных материалов для отделки домов и т.д. Хочу предложить на обсуждение еще один вариант - фасады Новабрик.
Элементы фасада Novabrik производятся из бетона методом полусухого вибропрессования. Лицевая поверхность каждого элемента, размерами 100 х 200 мм, имеет неповторимую «расколотую» фактуру. В результате, собранный фасад Novabrik имеет вид 100% декоративной кирпичной кладки, и обладает теми же потребительскими качествами – высокой механической прочностью, гидрофобностью и стойкостью к циклам замораживания.
Основные характеристики:
- Длительный срок службы (свыше 50 лет)
- Монтаж в любое время года
- Без предварительного выравнивания и очистки на любой тип стены
- Монтаж без клея и раствора
- Отсутствие выщелачивания и подтёков на стене в период эксплуатации
- Совместим со всеми современными наружными утеплителями
- Монтаж легко производить самостоятельно, что позволит существенно сэкономить деньги!!!
- Не выцветает на солнце, не трескается на морозе, имеет солидный, благородный внешний вид
По ценам сбрасывайте запрос на mail:novabrikbel@mail.ru , или по телефону +375(17)228-28-53.
ООО "ГрандГранит" (г. Минск), официальный представитель завода-производителя ООО "Новабрик-Восток" (г. Нижний Новгород)
Последний раз редактировалось Solomon; 20.03.2015 в 11:50.
Solomon вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 11:19   #2 или 220114
какой под него фундамент нужен и сколько стоит?
Старый 20.03.2015, 11:40   #3 или 220115
Solomon
Этот фасад разработан и запатентован в Канаде, там изначально он применяется для отделки домов-каркасников.
Фундамент может быть даже винтовой, главное учесть вес конструкции. Вес фасада 120 кг/м2. Для самого фасада фундамент не нужен, он монтируется на стены. Если у Вас фундамент бетонный, блоки ФБС и т.д., то несущая способность однозначно обеспечена.
Цена до 455 500 бел.руб./м2, есть система скидок. Более подробный прайс могу сбросить на Вашу электронную почту.
Старый 20.03.2015, 16:52   #4 или 220160
a-rei
Аватар для a-rei
Solomon, А где в живую посмотреть.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 17:44   #5 или 220164
Solomon
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
Т.к. данная продукция является новинкой, то пока вживую можно посмотреть только на стенде в нашем офисе, г. Минск, ул. Янки Мавра 51, оф. 216, тел. (017)228-28-53, +375445300001. Звоните, приезжайте.
Старый 20.03.2015, 22:40   #6 или 220180
GIM
Сообщение от Solomon Посмотреть сообщение
фасады Новабрик.
В чём вижу минусы.
1.Материал мелкошнучный укладывается путём сухого навешивания а посему будет тяжело выдерживать ровно горизонтальную линию ряда(на протяжённых участках.
2.Вес большой и делать каркас из деревянного бруска под такое покрытие как то стрёмно
Старый 20.03.2015, 22:57   #7 или 220181
т.е фактически фасад висит в воздухе? Без опоры снизу? Допустимо ли его использование на газосиликатных стенах плотности 600? Вышлите прайс на bober (собак) open.by
Старый 21.03.2015, 14:11   #8 или 220198
Solomon
В чём вижу минусы.
Ваши опасения вполне обоснованы, поэтому разработан ряд технических решений, чтобы избежать указанных Вами неприятностей. Отвечу по пунктам соответственно:
1. Ровность линии не будет нарушена, если правильно выполнить подсистему. Смотрите чертежи:
Изначально горизонт задает правильно выставленный стартовый профиль (в нашем случае это оцинкованный катаный профиль, толщиной 2мм, длина 2м). Далее есть 2 варианта устройства подсистемы. Обратите внимание, разница заключается в шаге вертикальных профилей подсистемы.
В первом случае - это 400мм. При такой системе плавность линии не нарушается.
Во втором - шаг 600мм. В данном случае элементы фасада между профилями имеют большую степень свободы, соответственно по мере монтажа могут появиться искажения на высоте 1,5-2,0м. Чтобы это избежать, необходимо произвести устройство горизонтальной металлической полосы с шагом не более 1,2м и прикрепить каждый кирпич ряда на неё
2. Для деревянной подсистемы возможно использование деревянных брусков сечением 50х50мм и более. Материал для деревянной обрешетки должен быть сухим, его влажность не должна превышать 10-15%. В противном случае бруски поведет, а вместе с ними и лицевой фасад. Перед началом работ необходимо обработать бруски специальной антигрибковой и антиплесневой жидкостью.
Есть так же ограничения для деревянной подсистемы по высоте, максимум 8 метров.
Старый 29.05.2015, 09:32   #9 или 220200
Solomon
Фасад является навесным и крепится к подсистеме направляющих (дерево, металл), а подсистема на стену соответственно. В этом-то и заключается задумка, что не требуется под него фундамента. Вот ссылка на сайт производителя, там наглядно видна отделка дома из газосиликатных блоков http://www.novabrik.ru/produktsiya.php.
Монтаж можно производить практически на любых типах сооружений:
- деревянно-каркасных;
- металло-каркасных;
- газопенобетонных, газосиликатных, блочных и кирпичных;
- монолитных и с несъемной опалубкой.
Старый 31.05.2015, 11:41   #10 или 228079
MrRed
Странно, что ответ на последний вопрос был получен только через пару месяцев
Завод изготовитель находится в России?
MrRed вне форума Ответить с цитированием
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Вентфасад, зашивка старого сруба. Виктория Наружная отделка 82 25.09.2015 22:40
Вариант перекрытия деревянными балками cic Перекрытия 21 16.09.2013 13:35
Мясная солянка (мой вариант) magari Рецепты 18 05.01.2013 23:11
Ещё один вариант перекрытий Андрей.80 Перекрытия 23 14.07.2012 01:01
Новый вентфасад Novabrik, как вариант отделки даний Рейтинг:3.43 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
