Старый 26.03.2015, 19:22   #291 или 220890
Valery_SY
Господа, тут парраллельно с нами на тематическом блоге наши товарищи с тем же самым разбираются, только годом раньше начали. Интересная статья, взгляните: Настройка DDNS - markevich.by
Старый 26.03.2015, 22:07   #292 или 220900
Одно дело если белый адрес выдан роутеру, а в локальную сеть он выдает адреса из диапазона 192.168.1.* (именно для такого случае эта статья и написана) и совсем другое дело если вашему роутеру выдан адрес локальной сети, а не интернета. Тут никакие дднс не помогут.
дднс вообще позволяет найти свой комп из инета, когда на нем нету статического адреса. Вместо hostname он отдаст текущий адрес вашего компа.
Вообще возможно несколько вариантов ИП адресов при работе в нете
статический адрес - каждый раз вы видны из инета под этим адресом и он не меняется.
динамический бедый ИП адрес - оборвалась связь и провайдер выдал айпишник из диапазона инет адресов. Вероятно новый и из инета вы не знаете какой сейчас, но до него достучатся можно. и вот ДДНС сервиса просто позволяют по имени отдать ваш текущий бейлый ИП адрес.
локальный ИП адрес - это может быть и 192.168.1.* и 10,*,*,* и еще варианты. Но этот адрес провайдер отдаст роутеру.
из инета этот адрес вы не увидите и никакой ДДНС до него не достучится.
Вообще решения есть для всех случаев. Так можно поднять туннель с локалного роутера в хост в инете и уже через тот хост спокойно ходить к себе в локалку. Ну это не на промсвязи конфигурится. И еще нужно заплатить немного денег за сервак чтоб там поднять сервис на который домашний роутер будет стучатся.
Старый 27.03.2015, 00:17   #293 или 220906
evg
Аватар для evg
А еще сегодня настроил удаленный просмотр через интернет с использованием сервиса ezviz7.com от Hikvision
У Вас камера 2d2332-i ?
Я зарегился на данном сервисе, жму Add, камера в опере и експлорере находится,но не подключается.
---------- Сообщение добавлено 27.03.2015 в 00:17 ---------- Предыдущее было 26.03.2015 в 23:57 ----------
Также она не видна в сети в настройке камеры, поле Статус регистрации:
Старый 27.03.2015, 10:03   #294 или 220942
Deleter
Специально для artexpress Белтелеком давно уже продает статические IP адреса опять:
9.1 Предоставление абоненту статического IP-адреса из адресного пространства сети передачи данных единовр. 90 000
9.2 Абонентская плата за пользование статическим IP-адресом в месяц 36 000
http://byfly.by/tarify-dlya-raboty-i-otdykha
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 10:05   #295 или 220946
Valery_SY
Я зарегился на данном сервисе, жму Add, камера в опере и експлорере находится,но не подключается...
Также она не видна в сети в настройке камеры, поле Статус регистрации.
Я вчера попробовал, но не подключилось. Все было точно как у Вас. Но потом я полез править настройки камеры в закладке TCP/IP (там не все было прописано, как надо). Из веб-интерфейса не удалось сохранить настройки. Решил, что регистратор как-то блокирует эти изменения. Вырубил его, но тоже не помогло. Залез в iVMS-4200 и им изменил нужные настройки. Вот тогда в последнем окне (как у Вас на картинке) камера точно стала online, но в сервисе ezviz не подключилась. Сегодня попробую разобраться.
Старый 27.03.2015, 14:52   #296 или 220995
Valery_SY
Ночью код верификации наверное плохо ввел. Сегодня подключил камеру к Ezviz с первого раза.
Старый 27.03.2015, 15:25   #297 или 221003
evg
Аватар для evg
У меня не запрашивала код верификации. Жму кнопку ADD , она ищет и не находит. также не находит по серийнику.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:24 ----------
Сегодня попробую другую камеру
Старый 27.03.2015, 15:46   #298 или 221009
Valery_SY
Ого, Ezviz еще и записывает картинку с камеры. Можно отмотать назад и посмотреть! вопрос только в том, как велик может быть этот архив?
Старый 27.03.2015, 17:23   #299 или 221031
evg
Аватар для evg
Прикольно. Получается запись на облако идёт?
Старый 27.03.2015, 20:47   #300 или 221046
evg
Аватар для evg
Сегодня подключил вторую камеру DS-2CD2032-I. Поменял только IP и она сразу видна в web интерфейсе на закладке Platform Access как Online.
А первая DS-2CD2332-I - до сих пор "не в сети".
Ещё третья есть, тоже DS-2CD2332-I, нужно будет её проверить
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
