Старый 05.04.2015, 23:58   #11 или 221846
AAV
Аватар для AAV
Как я понял это большое окно на лестнице.
Вопрос: низ окна на каком уровне, высоте по отношению к лестничной площадке?
Старый 06.04.2015, 11:21   #12 или 221863
HELEN123
Сообщение от Кот Матроскин Посмотреть сообщение
Высказывайте свои мнения, исходя из фото 1, 2, 3, 4 - что оптимальнее...
У меня похожая ситуация. Окно на лестнице. Армпояс прервали...а над окном сделали армированную перемычку длиннее чем обычно. По-моему по 0,7 метра в обе стороны от окна. Где то на форуме обсуждали мой вариант.
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 18:00   #13 или 221896
если выбирать из предложенного, то 1й
Старый 07.04.2015, 21:57   #14 или 222064
Кот Матроскин
Аватар для Кот Матроскин
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Совершенно верно это окно на лестнице. 180 см от уровня пола. 60 см от лестничной площадки.
Кот Матроскин вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 11:58   #15 или 222431
AAV
Аватар для AAV
А уменьшить его не хотите (окно по высоте)? 60 см. от пола площадки низковато, может можно низ окна чуток поднять до уровня армопояса и пояс разрывать не придется.
У меня так, низ лестничного окна как раз на армопоясе, вышло около метра от пола площадки ( как везде у мну), армопояс не разрывается.
Старый 13.04.2015, 22:47   #16 или 222755
Кот Матроскин
Хотим окно, как запроектировали. Будем делать по варианту №1. Осталось только решить, стоит ли опускать до фундамента (как на ф.3), или сделать перемычку под большим окном, для распределения нагрузки (как в ф.1).
Старый 22.04.2015, 19:07   #17 или 223792
dimex
Подскажите-планирую делать армопояс в 12 ряду 300х КББ лотковых блоках Новолукомль. Если заливать из бетонанасоса-нужна ли опалубка?
Старый 22.04.2015, 21:43   #18 или 223817
ненужна.... в этом же и суть, что вы используете кб блоки лотковые. зачем опалубка?
Старый 22.04.2015, 22:43   #19 или 223850
dimex
Суть в том, что б бетон, подаваемый из насоса не отломил боковину этого блока. Но если блок крепок, то это прекрасная новость.
Старый 22.04.2015, 23:26   #20 или 223864
Блок крепок.
Посмотрите сечение пустоты в блоке трехсотом, там особо нечему давить... там мало бетона в лотке будет. стенка толстая у лотка.
Нужен совет по восстановлению домика. Donis89 Строения на участке 79 12.12.2017 01:03
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
Лестница на веранду, нужен совет. seeker Лестница и крыльцо 9 10.09.2012 13:31
Армопояс. Нужен совет. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
