Старый 25.04.2015, 21:59   #21 или 224175
Кот Матроскин
Аватар для Кот Матроскин
@dimex, Лотковые блоки держат подаваемый бетон.
Кот Матроскин вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 22:03   #22 или 224233
dimex
Спасибо.
Старый 03.06.2015, 08:44   #23 или 228483
dimex
Снова вопрос по армопоясу! Какую марку бетона заказать с РБУ для армопояса? Дом 1 этаж, перекрытия - деревянные балки. На гравии или щебне? Какая фракция?
Старый 11.06.2015, 17:56   #24 или 229391
dimex
Сам спросил - сам расскажу. Залил армопояс из бетононасоса м300 на щебне. Брал на РБУ в Заславле. Паспорт дали, миксер приехал отдельно, насос отдельно.
Старый 22.07.2015, 22:22   #25 или 233436
Lert83
Формучане подскажите как лучше поступить в моем случае:
1. Армопояс из лотковых блоков, арматура 10мм 4шт., бетон (очень смущает выдержит ли перемычка из лотковых блоков плиты перекрытия, причем опираться они будут в основном на эту перемычку)
2. На проемах 2.2м положить заводские перемычки (или залить самому) остальной пояс из лотковых с арматурой
3. Выставить опалубку и залить весь пояс самому
Блок газосиликатный 400мм.
Lert83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 22:58   #26 или 233439
первый вариант - не вариант, третий - задолбаться можно. Я его не осилил, делали специально обученные люди. Посмотрел как они делали - я бы не взялся даже за 25 уе за метр. Так что второй вариант самый приемлемый имхо. только перемычки получше проармировать. Например над своим трехметровым окном я делал перемычку из 4 прутов 32 арматуры, а в армапояс над еремычкой бросил еще два. Это перебор, конечно. но и десятка на 2,2 метра очень мало
Старый 23.07.2015, 07:08   #27 или 233447
Александр Криваль
Ого... А мне конструктор спроектировал над шестиметровым окном высотой 3 метра монолитную перемычку из четырех десяток с хомутами из шестерки и м250 бетоном. Надо будет обсудить этот вопрос. А вообще конструктор говорит что керамзитобетонных блоки для заливки армпояса легко держат даже жб плиты не говоря уже о дереве.
Александр Криваль вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:08   #28 или 233455
Сообщение от Александр Криваль Посмотреть сообщение
Адександр, "легко держат даже жб плиты, не говоря уже о дереве" не КБ блоки, а непосредственно сам армопояс с нужным количеством арматуры нужного сечения и соответствующей марки бетона.
Что-то ваш архитектор, по-моему, бесстыдно "косячит".
Чтобы в этом убедиться, поинтересуйтесь, к примеру в производственном отделе мжб, сколько и какой арматуры используется для изготовления стандартной перемычки для перекрытия 2,5 метрового оконного проема. Походу, там десяткой и не пахнет. Минимум Ф12.
А у вас - шестиметровый проем. ФАНТАСТИКА!
Старый 23.07.2015, 10:04   #29 или 233472
@Александр Криваль, Толщина арматуры это пол дела. Какая высота монолитной перемычки? Разница между 20см высотой и 40см высотой куда как больше чем в 2 раза.
Еще тут будет важно количество хомутов, причем согнутых по контуру и чтоб не пару штук на метр.
И первый вопрос на который надо ответить - какая нагрузка на эту перемычку сверху?
Жаль павла ггс нету, он бы все четка подсказал, а я лишь крохи с его пояснений помню.
Старый 23.07.2015, 18:13   #30 или 233539
Александр Криваль
На перемычку нагрузки нету практически. Окно с тыльной стороны. Да и я вчера заработался и не правильно увидел из чего перемычка. Там будет армпояс по всему периметру дома плюс несущие стены - то есть по сути монолитная балка с 8 прутками 16 арматуры и хомутами через 20 см шагом. А перемычка под поясом заводская я так понял для качественного монтажа окна. Кстати я намерен все таки уменьшить ширину, так как намерен уменьшить комнату где это окно будет)
Нужен совет по восстановлению домика. Donis89 Строения на участке 79 12.12.2017 01:03
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
Лестница на веранду, нужен совет. seeker Лестница и крыльцо 9 10.09.2012 13:31
Армопояс. Нужен совет. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
