Старый 23.06.2015, 22:38   #641 или 230644
IT_Prof
Купил 5 плит максрот. Есть пара вопросов:
1. Плиты, которые длиннее 5 метров выгнуты дугой вверх.
Вопрос - должны ли они после укладки и принятия нагрузки выпрямляться?
Если да, то непонятно как это возможно, если вокруг плит будет залит армопояс, который помешает им выпрямиться?
2. При укладке плиты нужно класть на 2-3 см раствора. Чтобы их положить вплотную мне посоветовали класть их рядом с зазором, доставать трос и потом используя ломики как рычаги, двигать их с двух сторон по раствору вплотную друг к другу. Это подходящий способ? В плитах нету подьемных колец.
3. Можно ли нагружать плиты блоками сразу же после укладки? Или нужно дать время раствору схватиться?
Старый 23.06.2015, 22:54   #642 или 230646
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Выгиб вверх - это нормально для преднапряженных плит. Под нагрузкой выравниваются в плоскость. Пояс не помешает.
Двигать ломом можно. Только не нужно подклвдывать под плиты в опорной зоне арматуру!
Для нормальной работы перекрытия оно должно быть не набором плит, а диском - или монолитом, или плитами с чеканкой швов и анкеровкой. А раз чеканка, значит набор прочности бетонной шпонки, значит хотя бы 7 дней...
Старый 23.06.2015, 23:33   #643 или 230649
@Семиход, а можете об'яснить, почему нельзя под опорную зону класть арматуру? Дело в том, что у меня (причем не только у меня, много раз видел) строители при укладке плит на монолитный пояс клали арматуру, вокруг нее клали раствор и на это хозяйство опускали плиты. Как говорили строители 1. По всей опорной зоне равномерный шов. 2. По арматуре легче перемещать плиты после вынимания чалок. 3. Ровная плоскость потолка, т.е. без ступенек.
Вроде бы убедительно.
Старый 24.06.2015, 00:23   #644 или 230654
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
канцэнтрацыя нагрузкі на плошчы дотыку да арматуры замест патрэбнай плошчы апоры.
Старый 24.06.2015, 00:40   #645 или 230658
Dolbo.by, а чем это чревато?
Старый 24.06.2015, 01:18   #646 или 230661
vezunchik
Аватар для vezunchik
@IT_Prof, не знаю что я делал неправильно, но у меня не получилось их двигать ломом.
Старый 24.06.2015, 01:52   #647 или 230662
srv
а чем это чревато?
Павелічэнне кропкавай нагрузкі ў месцах дотыку з арматурай, як следства гэтага тэарэтычна магчымы расколіны. Верагодней за ўсё абыдзецца.
У мяне таксама ўзнікла пытанне. Заліваю пліту пад балкон, у існуючым каркасе ёсць труба, 5 см, прыбраць яе ці пакінуць? Арматурная сетка плануецца 15 на 15 см, стандартна два пласта.
Старый 24.06.2015, 01:57   #648 или 230663
даже плита 1,5*7,4 двигается ломом(из личного опыта, а не бла-бла-бла). Ясен пень, пинцетное усилие тут не катит, но и без усиления трубами рычага(=лома) все двигается
Старый 24.06.2015, 05:52   #649 или 230664
Семиход
Аватар для Семиход
@illarion,
DOLBO.BY правильно сказал - дело в появлении места концентрации нагрузки. А ведет это к разрушению плиты в опорной зоне. Не сразу. Надо признать, что нагрузки должны быть серьезные... Но все же трещина внутри конструкции - дело времени.
---------- Сообщение добавлено в 05:38 ---------- Предыдущее было в 05:37 ----------
1 равномерный шов - горизонт кладки или пояса + раствор
2 проще? стройбанам?? )) Вам с этим жить.
3 плоскость - см. п.1...
---------- Сообщение добавлено в 05:52 ---------- Предыдущее было в 05:38 ----------
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Што и куды абапіраецца? Пакажыце план, калі ласка.
Старый 24.06.2015, 10:40   #650 или 230678
Alex77
Аватар для Alex77
подскажите, в гараже яма перекрыта плитами, хочу залить стяжку сухопресс и сверху плитку положить. 3см нормально будет? или потрескается под машиной?
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
