Старый 04.07.2015, 22:58   #1 или 231473
По умолчанию Стол и скамейки для беседки своими руками
Беседка стояла неукомплектована: отсутствовал стол. Посмотрел на то, что продаётся у нас в магазинах, поплакал над ценами и решил сделать его самостоятельно. Но за столом надо на чём то сидеть! Поэтому делаю комбинированный стол со скамейками.
Итак по порядку...
Нашёл "валяющиеся" на участке обрезки стропил, нарезал, зачистил их болгаркой с лепестковым кругом, собрал основу.
Потом прикинул, что если и дальше я буду использовать сосновые доски, то может наступить такой день, когда я не оторву свою задницу от скамейки, а локти от стола... Поэтому взялся искать пиломатериал лиственных пород.
Максимум что нашёл, это осиновый полк, шириной сантиметров 6, за 36 тысяч за м.п.... Как то слишком для моего творения... А потом обнаружил необрезную дубовую доску, 32 мм, длинной 3 метра, а ширина от 30 до 60 см, всего за 68000. Учитывая что доска не идеал, то купил 10 досок. Забегая вперёд: потратил восемь ) Итак... Циркулярку и болгарку в руки и погнал пилить и шлифовать. Никаких острых углов! Только радиусы! Сам же сидеть буду
На столешницу, шириной 80 см, ушло две доски
Не забываем столешницу закрепить укосами. Стол будет стоять как литой и столешница не прогнётся, хоть танцуй на столе
Скамейки будут по 35 см шириной, но длинна 2,5 метра, а толщина всего 32 мм, будет прогибаться. Поэтому напилил брусков для усиления.
Собираю сидушки из доски и усиливающих брусков
Выпиливаю спинки. Они же копыта или, как сказала жена, приклад Если бы я ноги стола раздвинул шире, то стол бы не переворачивался из-за нагрузки на скамейку. Но я предпочёл оставить более удобный вход за стол, поэтому необходимы дополнительные упоры. Да и 4-5 человек на скамейке не кислый вес.
Прикручиваю основание спинки к каркасу
Крепим к основанию саму спинку
Почти готово... последний штрих - скрутить болтом ногу с основанием скамейки. Чтоб наверняка
Вот и готово
зы. краска-пропитка "Дюфа". Цвет "палисандр"
Сказали спасибо: 9
Старый 04.07.2015, 23:04   #2 или 231475
GIM
Интересно, как туда залазить и вылазить?
ПС. С экономил на четыре ножки для скамеек и были бы все в шоколаде
Старый 04.07.2015, 23:06   #3 или 231476
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
укосы только под столом. не маловато?
имхо,под сиденьем тоже не помешает - там больше движуха боковая
Старый 04.07.2015, 23:23   #4 или 231477
@GIM, ногу поднял, переступил доску и там. Не вижу никаких проблем с этим. Будет дискомфорт - отпилю и станет отдельными А как залазить за стол с придвинутой "тахтой"?
@пионер, под сиденья не ставил. Очень жёсткая конструкция и так. Ближайшая вечеринка покажет слабые стороны )
Старый 04.07.2015, 23:48   #5 или 231479
GIM
Ждёмс комментарии участвовавших
Старый 05.07.2015, 00:24   #6 или 231487
@Славка, получилось симпатично.
Если попить компанией "Хатнего" кваску, то м.б. и особых неудобств с посадкой и высадкой не будет. Если что покрепче вкусить, вот тут с выходом могут возникнуть проблемы. Я бы, конечно, скамейки сделал бы отдельно.
В общем - практика покажет.
По финансам вышло удачно, я так понимаю.
Старый 05.07.2015, 08:24   #7 или 231490
По финансам: 680 тысяч доски, 15 тысяч болты/саморезы, 15000 лепестковый круг, 10 000 кисточка. Дюфа осталась от беседки, не помню цену. С учётом 'хатнего' не больше миллиона, при старте за сосновые столы от двух. Так что более чем удовлетворён, да и размер под себя.
Что касается лазить вылазить.... посмотрим.... принципиальной разницы с посадкой на отдельную скамью нет, кроме как переступить доску на входе. Да и сидушки пока не прикручены, можно откинуть. В любом случае сделать отдельные скамейки всегда успею, только придётся думать с углами, чтоб не перевернулась когда все на спинку откинутся.
---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее было в 08:04 ----------
Зы. Скамейки сделать 2 минуты. Но терпеть их не могу, тк не могу расслабиться сидя на них. Спина ищет опоры а стулья я пока делать не умею.
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:06 ----------
Первый гость
Старый 05.07.2015, 11:49   #8 или 231508
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Так когда организовываешь форумскую вечеринку для тестирования стола?
Старый 05.07.2015, 19:40   #9 или 231521
@Славка, кот злобный какой-то. Может бандеровец?
Старый 02.04.2016, 21:31   #10 или 258578
GIM
Напишу здесь ,надеюсь хозяин темы не обидится. Делаю стол для беседки , немного не традиционного исполнения. Интересны некоторые детали.
своими руками , скамейка , стол
Шезлонг своими руками seeker Мебель 113 16.07.2019 19:33
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Трубогиб своими руками Славка Оборудование и инструменты 119 19.10.2015 09:12
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Стол и скамейки для беседки своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
