Старый 08.07.2015, 00:12   #1 или 231777
a-rei
Аватар для a-rei
По умолчанию как рассчитать нагрузку?
В Минском доме выкопал подвал,теперь, хочеца залить пол\потолок, ширина 2м,длинна 4м, поставил двутавры 10,с опорой по 10см, и через 40-50см, между ними мыслю вдуть плоский непресованный шифер 10ку,и сверху пустить арматуру 12,по 3шт в каждом пролёте, толщина бетона буде см15, как высщитать какую нагрузку выдержат двутавры и шифер, шифер в смысле при заливке,лопнет или не лопнет? Рыл в сети, не нарыл.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 09:22   #2 или 231783
sitivis
Аватар для sitivis
А опалубку снизу сделать ни как?
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 10:21   #3 или 231790
a-rei
Аватар для a-rei
С опалубкой возни много,шифер проще.
Старый 08.07.2015, 10:36   #4 или 231791
Возьмите кусок шифера, положите его как собрались на две доски и прегрузите ведёрком с песком или водой.
Старый 08.07.2015, 10:41   #5 или 231793
sitivis
Аватар для sitivis
Можно шифер положить но с низу все ровно нужно подпирать на всякий пожарный случай
Старый 08.07.2015, 12:58   #6 или 231811
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
С какой целью шифер ложить?
Делайте нормальную опалубку из досок/фанеры/... и обязательно подпирайте. А пролет вполне можно больше делать. Балки вдоль или поперек? Что над перекрытием будет??
Старый 08.07.2015, 18:03   #7 или 231837
a-rei
Аватар для a-rei
Балки лежат поперёк, над перекрытием будет просто пол в конце коридора, шифер что бы не заморачиватся с опалубкой.
Старый 08.07.2015, 22:02   #8 или 231851
Икс
Аватар для Икс
это лотерея я думаю нагрузку вам так никто не сосчитает, нет исходных данных шифера, впринципе наверное нет. никто его несущую способность не расчитывал, не для этих он целей..
Старый 08.07.2015, 23:01   #9 или 231858
a-rei
Аватар для a-rei
Да вот, видимо буду делать опалубку и подперать, а то как налью куб бетона а шифер нахрен, засыплю обратно, я его 2 недели копал лопаткой и ведёрками выносил глину, зато соседи узнали много новых слов применяемых при копке глины.
Старый 08.07.2015, 23:02   #10 или 231859
sitivis
Аватар для sitivis
Не вижу больших проблем с низу под поры поставить. Лучше пару часов потратить на под поры чем день на устранение последствий обрушения. Имею горький опыт при заливе крыльца. Так у меня квадрат 2*2 был.
Стропильная система. Помогите рассчитать. Nick_Shl Крыша и мансарда 26 08.12.2014 00:30
Помогите рассчитать крышу aleks-vas Строения на участке 11 15.10.2013 10:34
Как посчитать нагрузку на фундамент? wit Фундамент 0 28.06.2012 14:13
как рассчитать нагрузку? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
