Старый 11.07.2015, 14:00   #301 или 232225
Урри, ответ будет банальный:
В магазинах все есть, только быстро раскупается, очень восстребованный товар.
Или,
Производитель в первую очередь снабжает главные отечественные стройки, остальное идет на экспорт, т.е. - зарабатываем валюту.
Старый 11.07.2015, 20:31   #302 или 232234
Под кровлю лучшие метизы - речицкие. По крайней мере саморезы не ломаются от шуруповёрта.
Ой, не!!!! Или это ирония?
У меня даже отдельная коробка валяется, подписанная огромными буквами "РЕЧИЦКОЕ ГОВНО".
Проблема у их саморезов по металлу - очень много тупых, фиг проткнешь жестянку.
Cаморезs по дереву мягкие - откручиваются головы, срываются шлицы.
Саморезы по ГКЛ - недобиты шлицы - бита не заходит полностью и срывается.
Хотите поипацца - берите речицкие
А вот ЕКТ действительно не плохие.
Есть еще российские КрепЁж, получше речицких, хоть и не идеал.
Последний раз редактировалось voffka; 11.07.2015 в 20:54.
Старый 11.07.2015, 21:10   #303 или 232236
Смотря что - винты металл такой что чуть дашь нагрузку, сворачивается головка как пластилиновая.
Старый 11.07.2015, 21:44   #304 или 232237
Я не покупал речицкие для гкл и т.д.. Только для дерева стропилки. Да и тема соответствующая. Не один не свернул. Все были хороши. Чего не скажешь о всех китайцах. Либо пластилин, либо галимый салюмин, лопающийся от шуруповёрта. В гкл таких крутящих моментов нет.
Старый 12.07.2015, 01:07   #305 или 232256
vezunchik
Аватар для vezunchik
@illarion, Кальварийская, 33 есть магазин там когда-то покупал речицкие.
Старый 12.07.2015, 13:26   #306 или 232283
IgorM
Балки над гаражом (пролет 7 метров) тоже положил везде одинарные кроме центральной части, где хотел подпереть конек. Там уложил сдвоенную балку. Она склеена на пва+ болты м12 по два через метр....
На 30 балок ушло 10кг клея (450 тыс) и болтов+гаек+шайб 50кг (1.5 млн).
Немного непонятно. "Везде одинарные" и "на 30 балок ушло"...У меня сейчас тоже проблема - гараж, односкатная крыша, проем 7.3 м. Есть мысль склеить 2 балки вертикально 150х100=300х100 и скрепить двумя 6-метровыми стальными пластинами 4х100 на болты. По расчету 300х100 почти подходят + металл даст запас...
IgorM вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 13:42   #307 или 232284
Сообщение от IgorM Посмотреть сообщение
всего по дому 30 сдвоенных балок.
Из них 14 над гостиной.
13 над другими комнатами.
И одна сдвоенная 7-ми метровая над гаражом!
У вас стропила такие получатся? Это очень тяжелая балка будет, я подымал свои балки полиспастом ибо руками это ацкий труд.
Если у вас стакие стропила то это полный бред, упаритесь укладывать. Проще сделать меньший шаг, и взять дерево 250 высотой.
Я то ранащивал балки не по высоте а по ширине...
НАпишите конкретно Вашу задачу: это балки или стропила, какая нагрузка планируется если это балки. Или может есть набросок или чертеж..
Старый 12.07.2015, 16:26   #308 или 232296
IgorM
Гараж - пристройка к даче. Внутренние размеры 7.3х9 м. Требуются балки перекрыть 7.3 м. Общая схема и натура:
Старый 12.07.2015, 17:25   #309 или 232304
Из рисунка и натуры понял, что речь идет именно о балках перекрытия. а не о стропилах, верно?
А какие стропила планируете? Или в том и суть, что б крышу гаража поставить на один или несколько прогонов, опираемых на перекрытие?
Я к чему все спрашиваю, возможно Вам достаточно просто балок 250х100 с шагом 60см например и стропил 200х50 с таким же шагом. И учтите, что нужен сухой лес! Или хотя бы годик атмосферной сушки. При сплачивании по высоте очень важно что б балки были ровные... а лучше строганные, а это дорого.
Сплачивать балки по высоте можно... такая балка называется Балка Деревягина и если почитать о ней, то не так просто делать такие балки а лес у нас продают кубами, практически независимо от сечений. Я например покупал свои свежепиленные 7ми метровые балки 250х50 по 2млн за куб... месяц назад.
А балки 100х150 стоили там же 1.75млн куб, проще конечно напилить нужный размер сразу и не сплачивать по высоте.
Не рассматеривали вариант со швеллером, а не него опирать балки перекрытий?
Старый 12.07.2015, 19:18   #310 или 232312
IgorM
Не силен в терминах, но, вероятно, мои балки и есть стропила. Т.е., схема такая:
Швеллер или двутавр не рассматривал, его не довезти, узкие проезды, и не донести.
Предполагаю поставить временные столбики, пока балки просохнут, постоянные не хотелось бы, уже на крайний случай...
Сплачивание предполагал и для повышения жесткости, и для предотвращения скручивания. Балка Деревягина не подходит, требуется что-то "на коленке" сделать.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
