Старый 30.06.2015, 09:36   #661 или 231105
@srv, целофаном оббивайте опалубку - снимется легко и непринужденно.
srv
Старый 01.07.2015, 13:19   #662 или 231255
IT_Prof
Подскажите, можно ли в перегородке под плитой забивать верхний шев сейчас, когда плита еще без нагрузки? В этом пролете на плиты будет частично опирается монолитная площадка лестницы и перегородка на первом этаже. Я опасаюсь, что под нагрузкой плита захочет немного прогнуться, но ей будет некуда и она лопнет.
Старый 01.07.2015, 13:40   #663 или 231258
@IT_Prof, обычно оставляют пару сантиметров зазор и при отделке его запенивают.
Старый 15.07.2015, 22:52   #664 или 232575
srv
Плита залита, фоторепортаж:
Старый 19.07.2015, 08:19   #665 или 232969
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Можно
Старый 20.07.2015, 17:09   #666 или 233185
karimchik
Здравствуйте!
Нужно будет заказывать плиты длиной 5200 и шириной 1.5 и 1.2.
Пока нашел варианты заказать на zepk: там режут под размер от плиты бОльшего размера, т.е. от 2ПТМ54.15-12,5 S1400-2-W.
Второй вариант, уже готовые по размеру от МЖБ: 2П52.15-11,5К7(9)Т С25/30 (и есть даже усиленный вариант 2П52.15-19,0К7(9)Т С25/30).
И там и там говорят, надо будет ждать 2-3 недели после оплаты. МЖБ троху дешевле, но зепк вроде доставляет.
Помимо этого у меня еще несколько вариантов размеров плит, но стандартных размеров (разве что есть 4500, которые реже встречаются).
Подскажите пожалуйста, какой из заводов и, соответсвенно, вариантов исполнения (2ПТМ, 2П) предпочесть? Может есть еще заводы, на которые стоит обратить внимание?
Спасибо!
karimchik вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:15   #667 или 233196
Karimchik, не скажу за ЗЭПК (не сталкивался), а насчет ЗСК (ф-л МЖБ на Селицкого) поделюсь опытом. Насколько мне известно, плиты типовых размеров (они указаны в прайсе) идут по базовым ценам. Если заказывать свой нетиповой размер, то цена на эту плиту будет то ли на 10, то ли на 20% дороже. Поэтому, если есть ваш размер в прайсе - смело берите.
Теперь доставка. Что значит "ЗЭПК вроде доставляет"? Бесплатная доставка? Не думаю.
Если за деньги, то цену узнавали?
На ЗСК тоже в приватном порядке можно было договориться о доставке. Там есть плитовозы, прикрепленные к ЗСК для центровывоза. Подойдите к диспетчерам. Раньше было не дороже, чем у частных перевозчиков, зато загрузят и отвезут в первую очередь.
Старый 22.07.2015, 14:29   #668 или 233367
junior777
Можно ли перекрыть пол между первым и мансардным этажом П-образными плитами ,
размер плит 1,5х4,5
junior777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 16:28   #669 или 233381
"П" образные плиты, это плиты покрытия, а не перекрытия, и предназначены для кровли. Поэтому как минимум надо смотреть на какую нагрузку она рассчитана
Старый 29.07.2015, 23:08   #670 или 234069
srv
Нанял рабочих, дело пошло быстрее, сняли опалубку:
Лестница на подходе:
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
