Старый 27.08.2015, 12:40   #681 или 235931
я видел как на большом здании в городе несущие колонны утепляли, тоже мне показалось это странным.забыл добавить, несущие колонны, вокруг которых только наружный водух и больше ничего, т.е. и внутренняя часть с помещениями внутри здания не контактирует, колонна утеплена по кругу, согласно проекта видимо.
Вижу в этом смысл, если подгонять толщину колонны под уровень фасада, как, например, у Kuzbar.
Но чтобы это было согласно проекту?... Странно.
Старый 27.08.2015, 15:36   #682 или 235959
srv
Так колонны со всех сторон утеплять я не собираюсь, только с внешней, иначе будет не просто мостик холода, а огромный мост, они будут промерзать и в помещении будет холодно. Первое, что приходит в голову, сделать каркас из металических усиленных профилей, в каркас заложить Paroc фасадный и обшить каким ЦСП, к нему приклеить пиленый камень. Но так нехочется, что то самому изобретать...
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------
Не могу с блоками определится, стена 30см, выбираю между щелевыми и полнотелыми, наверное надо полнотелые брать, т.к. в разрезе они ровнее будут, а пилить в моем случае придется часто, т.к. закладывается существующий проем. Как кто думает?
Старый 15.09.2015, 17:10   #683 или 237365
BesaraB
@srv, Доброго дня. У кого такой чудо-миксер заказывали и почем стоило удовольствие?
BesaraB вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 23:27   #684 или 237399
srv
Сообщение от BesaraB Посмотреть сообщение
180 у.е. или 2 800 000 руб, на 3 часа, меньше нельзя. Миксер 2 в 1, миксер и бетононасос, до 6.5м3 берет. После последнего роста доллара, цена в рублях не увеличилась, т.к. конец сезона. Последний раз брал у них такой же более мощный, до 9 м3 берет за 3 000 000 руб, привез 7.4 м3, залил лестницу и площадку в низу, лестницу на 3 этаж.
Сделал несколько фото телефоном
Если надо, тел. могу скинуть
Старый 25.09.2015, 16:40   #685 или 238319
srv
Help, вопрос в местах типа 1 и 2 на рисунке замазать раствором или запенить?
Строители говорят, что на стройках они запенивают. Думаю ленятся, кто знает как по науке? Есл забить раствором место #1 на рисунке, с двух сторон, то я как бы уменьшаю пролет балки на 40 см с каждой стороны, итого 80 см, по моему это хорошо. Как сделать, кто знает?
Старый 14.03.2016, 16:04   #686 или 256158
srv
Места, про которые спрашивал в предыдущем посту просто замазал раствором.
Что в итоге получилось. Конечно итог промежуточный.
Старый 14.03.2016, 16:06   #687 или 256160
А кто кто в теремочке живет?
Старый 28.03.2016, 14:07   #688 или 257914
IT_Prof
После зимы в плитах перекрытия заметил трещины (отметил красными линиями на фото). Плиты по технологии максрот, торцы забетонированы в фундамент, на фундаменте выведены стены первого этажа. Трещин однозначно осенью еще не было, появились в период декабрь-март. На нижней поверхности плит трещин и потеков воды нет. На фото видны перегородки под плитами - плиты на них не лежат, зазор там в 10 мм
В чем может быть причина трещин и нужно ли с этим что-то делать?
Старый 28.03.2016, 14:16   #689 или 257918
@IT_Prof, может в этом сантиметре вода/лед был?
Иначе странно что сверху трещина
Старый 28.03.2016, 14:31   #690 или 257931
IT_Prof
Нет, там ничего не намерзало.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
