Важная информация
Старый 27.08.2015, 19:46   #11 или 235988
Domik315
Аватар для Domik315
Проект проектом, а размер дома надо сопоставлять размеру участка. Также желательно знать какие грунты у Вас под будущим домом, а то вся идея с цоколем может стать оченьдорогоисполнимой...
Старый 27.08.2015, 23:17   #12 или 236013
Michelen
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
- Участок 17 соток - вроде дом должен вписаться.
- Грунт: глина, суглинок. Сосед через участок построил дом с цоколем - говорит сухо и никаких проблем пока не было.
Michelen вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 23:22   #13 или 236015
Сообщение от Michelen Посмотреть сообщение
Если правильно сделать гидроизоляцию цоколя и пола в нем, то не важно, какой грунт. Будет сухо.
Старый 27.08.2015, 23:26   #14 или 236016
Michelen
2. Уберется из жилой зоны в подвал лишний звук...
@illarion, о звуке не думал. Это, пожалуй, важный момент. Почти убедили. Вступаю с мудрой женой в переговоры
Спасибо, что не поленились расписать плюсы подробно!
Старый 27.08.2015, 23:29   #15 или 236017
Семиход
Аватар для Семиход
- Я так понимаю, это еще можно исправить?
Да.
- По сауне - не совсем понимаю, с чем связано..?
вентиляция, пароизоляция, эффективность использования пространства и еще ряд факторов.
Потратив приличное время на поиск того что нравится и, вроде бы, найдя идеальный вариант очень трудно отказаться от выбранного
Мне кажется, нашли не то...
в перспективе есть вероятность, что со временем к нам приедут родители (возможно и мои и супруги)
Как бы пожилым хочется "по-ближе к земле". т.е. желателен первый этаж...
Тут всё сугубо индивидуально и зависит сильно от материалов и того кто работу работать будет.
Согласен.
Старый 27.08.2015, 23:44   #16 или 236019
@illarion, Почти убедили. Вступаю с мудрой женой в переговоры
Если дадите ей прочитать мой пост про плюсы, у вас не будет шансов отвертеться от строительства цокольного этажа.
Старый 28.08.2015, 11:51   #17 или 236054
Стены 10000...14000
Прикинул тока на блоки (40см стена) выходит 10 штук. Стока же надо на работу, клей, арматуру... тоесть от 20 штук за стены... При этом надо учесть что стена в 40 см вылазит потом в неприлично.. не промто огромный расход газа на отопление.
Последний раз редактировалось Вик; 28.08.2015 в 12:08.
Старый 29.08.2015, 21:57   #18 или 236131
Стены потянут пусть 150 кубов, цена за куб газосиликата - 780 тыс, т.е. 6700 у.е. на блоки газосиликат при такой кубатуре, плюс доставка и разгрузка примерно 800 у.е. Если считать керамзитобетон при такой же кубатуре, то будет за куб 1 млн 200 тыс - 10 300 у.е. Клея примерно 2,5 тонны, т.е. 320 у.е., арматуры на 200 у.е. Работы 19 долларов куб - 2700 у.е., пусть ещё будет 500 на всякую фигню. Итого если ГС - 11 220 у.е., если керамзитобетон - 14820 у.е. Где 20? Зачем пугать человека кривыми цифрами?
Кубатуру блоков оценил примерно, может будет и 180 и 200, но вряд ли больше, зато сразу будет видно где что экономится.
Старый 30.08.2015, 00:12   #19 или 236142
@Урри, перемычки и пояса не считаем.. бетон для них тоже.. ну это так мелочи... примерно... как и кубатуру блоков точно... а по итогу повезёт если в 20 влезут.
Старый 30.08.2015, 00:26   #20 или 236144
Хорошо, на перемычки и пояса 2...4 куба бетона М200...М250 по 35 у.е. /куб, мешается как правило вручную на месте. По материалам это примерно 150 у.е. , по работе пусть столько же. Т.е. 300. Арматуру посчитал, правда не для армопояса. Если хозяин будет заливать плиту или плиты, то каждая монолитная плита обойдется примерно 6000...7000 тыс с работой и материалами. Армопояс под заливную плиту не нужен.
Кубатуру надо считать по проекту, но сильно сомневаюсь что будет больше 180...200 кубов. Я цифры дал для 150 кубовой стены, судя про картинке дома, ожидаю 160....200.
Я думаю реально влезть до 20 если использовать газосиликат, и немного больше если керамзитобетон и не использовать обильную кладку из кирпича. Если сделать расчёты и окажется что хватит 30 см стены, то цена на стены поменьше будет, потом утепляться в любом случае.
Проект дома NORD yar.panin Проекты и проектирование 19 07.08.2015 14:29
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Проект дома на обсуждение Orange Проекты и проектирование 15 05.04.2014 23:43
проект дома icecrem Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 6 26.10.2013 07:50
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект 2х этажного дома (~250м) с собственными доработками - интересно мнение бывалых Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
