Старый 05.11.2015, 23:57   #41 или 241291
в минске
СК не оправдываются. если в деньги считать честно.
другое дело гомель или брест
Старый 06.11.2015, 01:11   #42 или 241295
в минске
а кто говорил о СК?
СБ вполне окупаются и очень быстро, если есть куда девать энергию конечно)
Старый 06.11.2015, 11:46   #43 или 241306
Кроме того у меня будут Солнечные батареи, у тестя два года без проблем работает.... поэтому я может вообще не буду тратить денег на отопление...
вот Вам данные NASA https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin...@larc.nasa.gov можете сами туда забить широту и долготу и нужные Вам параметры наблюдений (данные за 22 года).
берем для д. Володьки Узденского района. https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin...p=2&lon=27.256
и что видим в третьей таблице, то что максимально можно снять с м2 в день! (при условии КПД 100%) и понимаем всю утопичность затеи по солнечному отоплению. Берем к примеру мои сегодняшние затраты на отопление при оооочень хорошо утепленном доме - порядка 12 кг пеллет в сутки. 12*3квт/36квт*ч, берем максимальные данные при угле наклона панели в 68 градусов, получаем 1,39 квт*ч/м2 в день. Для отопления при сегодняшней теплой погоде мне бы понадобилось порядка 26м2 солнечных панелей с КПД 100%.
Последний раз редактировалось mikola; 06.11.2015 в 12:02.
Старый 06.11.2015, 12:51   #44 или 241308
@mikola, у меня 1 скат на бане будет накрыт полностью кровельными солнечными модулями. Я уже это описывал, сходите сюда -> http://www.domsovetov.by/showthread....107#post240107 и почитайте.
За ссылку кстати спасибо. у меня 24 квадрата получился скат.
У Вас кстати отлично утеплен дом судя по расходу пеллет!
Но есть нюанс, в случае с самодельным ТН (СОР 4) вам нужно 9 кВт/ч в сутки. Это воообще не проблема сделать, как я описывал в ссылке.
А вообще не факт что стоит заморачиватся, по льготному тарифу и так топить теплый иннерционный дом не дороже газа.
Старый 06.11.2015, 14:07   #45 или 241311
dimex
@mikola, Получается что пеллетник 4 рубля стоит, что ТН 4 рубля. И главное тот и тот завязаны на наличие эл-ва. А вот по стоимости затрат на пеллеты и на электричество для ТН - каковы они? Правда ТН можно самому как-то сделать, а пеллетник не факт.
Последний раз редактировалось dimex; 06.11.2015 в 14:22.
Старый 06.11.2015, 14:23   #46 или 241312
@mikola, Получается что пеллетник 4 рубля стоит что ТН 4 рубля. И главное тот и тот завязаны на наличие эл-ва. А вот по стоимости затрат на пеллеты и на электричество для ТН - каковы они? Правда ТН можно самому как-то сделать, а пеллетник не факт.
С ТН ориентируйтесь на такие цифры:
При отоплении низкотемпературным теплом(теплые полы, стены, фанкоилы) - КОП = 4
При отоплении радиаторами - КОП = 3.
Для теплых полов например КОП = 4 означает что 4 кВт тепла получаются из 1кВт электричества.
А дальше в зависимости от вашего тарифа можете посчитать стоимость отопления ТН
Вечером видно заведу ветку именно про сравнение отопления на разных системах, там и будем подсчитывать монтаж, обслуживание, расходы на само отопление.
Старый 06.11.2015, 14:31   #47 или 241313
dimex
@Dobrinia, Это хорошо. Я думаю себе делать ТП, а под окнами все-же поставить батареи. Но теплоноситель в них явно будет той-же температуры, что и в пол. А по тарифу - так-как дача, значит не менее 1100 руб за кВт.
Старый 06.11.2015, 14:39   #48 или 241314
я с уважением отношусь к желанию что-то сделать самостоятельно, только стоит понимать, что вы не можете знать всех нюансов и тонкостей при изготовлении ТН. СОР 4 надо еще получить, вы ведь сами понимаете, что он возможен только при определенной дельте температур между низкопотенциальным источником и хладогентом. Хотя по теоретическим выкладкам стоимость тепла полученного от ТН дешевле стоимости пеллет. Правда теория с практикой обычно расходятся, как раз из-за нюансов.
Старый 06.11.2015, 14:46   #49 или 241315
@mikola, люди делают и получают. Тонкостей реально много, иначе ТН стояли бы у многих.
Люди и СОР 5 делают... опыт на форумхаусе есть, то тот ТН стоит 2k евро, мне это не интересно.
Нюансы и тонкости решаемы, я человек с высшим образованием и в наличии Отец и Дядя которые отлично разбираются в холодильниках, системах отопления включая монтаж и налажку оных.
И я не говорю что ТН это просто как раз два три, нет. Просто можно провести газ и купить котел, или пеллетник, или на крайняк электрокотел. Это реально просто. Платишь бабло - получаешь результат. В идеале все работает годами пока не сломается. Когда сломается платишь за запчасти+ремонт и радуешься дальше.
Только без электричества ниодна система отопления теплого пола работать не будет, тому же газовому/пеллетному котлу нужен бесперебойник.
Вообще в стройке дома сделанно самостоятельно экономит кругленькую сумму, это я уже понял построив коробку в 3 раза дешевле чем если б платил за все работы строителям.
Хотя если нет желания/времени/ делать ТН или есть много денег то отопление газом ждёт не дождется новых потребителей.
Старый 06.11.2015, 15:59   #50 или 241330
Olego2002
А, почему вы всех отправляете все делать самостоятельно??? Я умею делать работу которая мне приносит определенный доход. Так зачем мне заморачиваться и строить дом самому??? Зачем мне изучать, то, что мне не нужно и не интересно. Нужно давать работу людям которые ее знают и этим зарабатывают. И я хочу жить здесь и сейчас, а не терять время на выполнение каких то фантазий. На западе ставят ТН только потому, что цена на газ в разы больше нашей.
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
