Старый 07.11.2015, 21:23   #71 или 241412
ну начнем с того , что сами растворы пропилен и этин гликолей смешивать можно.(2-х атомные спирты.)
второе.
их в чистом виде никто не применяет. всюду присадки.
третье. выбор надо делать разумно. (один ядовит а другой очень агрессивен)
и скорее всего будет куплен теплоноситель готовый.
Сравнение свойств пропилен и этиленгликолей: http://www.dpva.info/Guide/GuideMedi...ropyleneTable/
Как видно, местами свойства достаточно разные.
1. этиленгликоль не зря имеет ПДК 5 мг/м3, плюс температура вспышки его паров всего 120 градусов.
2. Э-гликоль весьма коррозионоопасен и поэтому его можно применять только с ингибиторами коррозии или подбирать специальные трубы стойкие к нему.
Пропиленгликоль:
Абсолютно безвреден, настолько что используется в качестве подсластителя в кондитерской промышленности. Химически он практически инертен.
Разница в их цене не в десятки же раз да и нужно его явно не тоннами закупать.
Источник: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t63473.html
Я по работе покупаю пропиленгликоль для того чтобы самостоятельно делать технические антифризы для промышленной аппаратуры, именно на этой основе и делается. Есть ещё один момент - добавлять в пропиленгликолевые составы антисептик. Можно делать самостоятельно, по безналу покупаю на химбазе под Дзержинском, они продают немецкий, стоит разумных денег, в наливку.
С учётом все таки разных свойств и чтобы не болела голова про добавки в этиленгликоль, предпочитаю пропиленгликолевые составы. Не думаю что стоит мешать.
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее было в 21:18 ----------
Я смешиваю 3 части воды, 1 часть пропиленгликоля, и флакон жидкого антисептика аптечного (не всегда т.к. идет постоянный расход), вот и весь состав антифриза для аппаратуры. Воду дисциллированную, желательно деионизированную для перфикционистов если есть доступ и желание заморочиться.
Старый 07.11.2015, 22:25   #72 или 241421
не смешивают антикорприсадки разных составов.
спирты смешивают.
Старый 07.11.2015, 22:31   #73 или 241424
@sergN,
Автомобильные антифризы сплошь на этиленгликоле, что и понятно с учётом температуры закипания, отсюда секс с присадками, без которых никак. Для небольших температур вполне удобны пропиленгликолевые, и присадок не надо, проверил на практике, можно самостоятельно делать, и делаю, заливаю в аппараты стоимостью... дорогой в общем..., голова не болит.
Автомобильные масла лучше не трогать, тут кое что получше знаю, знатный оффтоп разведем...
Старый 07.11.2015, 22:53   #74 или 241430
Народ а где в РБ купить бу теплообменник для ТН?
Старый 07.11.2015, 23:06   #75 или 241432
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, от старых 2-х контурных газ. котлов.
Старый 08.11.2015, 12:11   #76 или 241454
Вот у дяди (он наладкой и запуском котельных занимается) возможно будут пару таких ТО.
Но разве они расчитаны на высокие давления ? ( во время работы ТН на r22/r407 до 15 бар конденсация в моем случае при tконденсации = 40 градусов)
Старый 08.11.2015, 18:25   #77 или 241474
Андрей.80
@Dobrinia, в Столбцах есть производство холодильных агрегатов СООО "Фреор Рефригерайшн". В магазинах "МартИн" устанавливают хол. оборудование их производства. В пристенных холодильных витринах смонтированы паяные теплообменники-конденсаторы. Они охлаждаются пропиленгликолем. Магазины таким образом обогреваются. В вент. установке подогревается приточка. Тоже своеобразный тепловой насос-рекуператор.
Вы вроде бы не далеко от них находитесь, может есть смысл попробовать спросить у них.
Старый 08.11.2015, 18:59   #78 или 241479
@Dobrinia, обещано 30 атмосфер
Старый 08.11.2015, 19:48   #79 или 241485
отлично, уточню конкретную модель тогда если все срастется у дяди.... может будет халява...
пока знаю лишь что от вайлента они на 28 кВт и что там фланцев нету, т.е. выглядят как-то так:
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:44 ----------
@Dobrinia, в Столбцах есть производство холодильных агрегатов СООО "Фреор Рефригерайшн"... Вы вроде бы не далеко от них находитесь, может есть смысл попробовать спросить у них.
Обязательно позвоню им завтра и отпишусь тут. Спасибо!
Старый 08.11.2015, 22:25   #80 или 241543
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
