Старый 28.12.2015, 16:26   #81 или 246221
В 10 раз толще? У вас за стеной промхолодильник?
Промзима и промморозы
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:25 ----------
если стена утеплена 10-15 см снаружи , то труба в стене работает как ТП.
Только всю стену греет вглубь, а так да.
Старый 28.12.2015, 16:42   #82 или 246223
artexpress
Аватар для artexpress
@artexpress, кстати а зачем вообще городить утеплитель между ТС и стеной? не лучше ли добавить этот утеплитель снаружи?
Я когда посчитал свои теплопотери то понял, что стены это лишь капля в море. сделаю снаружи у стен потолще утеплитель да и все... Дом кстати в таком случае более инертный, мне это нравится...
тп+тс... думаю при отключении электричества и газа можно день-два вообще особо не заметить... Ибо столько тонн стен и пола будет нагрето...
Как-то у вас не сходится...
Если стены - капля в море - зачем их избыточно утеплять?
Кстати - я уверен, что отключение отопления при дельте в 40 градусов вы очень даже заметите, причем через несколько часов.
Старый 28.12.2015, 17:53   #83 или 246224
У родителей в панельке подъезд не утеплен дополнительно, а соседский утеплен 70мм. В одном подъезде вытрезвитель, в другом можно в трусах ходить. Это я про повторяющуюся на всех форумах много лет фразу про каплю в море.
Старый 28.12.2015, 18:44   #84 или 246225
Да-да, капля в море...
Я сравнивал две свои квартиры в панельках, в одной 50 мм пенопласта по наружке + 50мм керамзитобетона в стене, в другой 160 мм ваты в стене. Окна одинаковые.
В первой батареи кочегарят на полную и зябко в морозы, во второй батареи задушены термоголовами, чуть теплые, а одежда домашних - всегда легенькие штанишки да майки.
Старый 28.12.2015, 23:55   #85 или 246232
Блин ребята........ капля это не значит что 1% .
Квартиры вообще сравнивать глупо, там 5 из 6 поверхностей не имеет контакта с улицей. (пол, потолок, 3 стены)
все конечно зависит от размера дома. у меня одноэтажка, стены это только четвертая часть всех теплопотерь. Нет смысла сильно переживать за обогрев стен и их теплопотери. Добавил 5см утеплителя стенам и радуйся жизни...
@artexpress, все сходится. Избыточно утеплять т.к. я их греть изнутри собрался. А потолок например греть не собираюсь.
Пол имеет контакт с землей а она +5 примерно.
Для меня +5см утеплителя не особо и избыточно....
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее было в 23:53 ----------
У меня дом трехподъездный, в двух подъездах зимой жара а в третьем холодина, утеплены одинаково, что теперь?
Это НЕ аргументы.
Вы же грамотный человек, давайте считать а не меряться ...
Старый 29.12.2015, 00:34   #86 или 246236
@Dobrinia, никто не меряется. делятся просто .
Старый 29.12.2015, 00:58   #87 или 246240
Это смотря как посмотреть.
Если с позиции теплопотерь, то одно, а если крепить под мокрый фасад, совсем другое. Дюбель грибок должен будет увеличится в длину не только на толщину утеплителя, но и ещё и для утапливания в стену
Старый 29.12.2015, 10:12   #88 или 246258
Это НЕ аргументы.
Считать ? Что считать ? Относительный процент теплопотерь по манагерскому рисунку выложенному сверху ? Все индивидуально. У манагеров принудиловка кратная, они пишут 35 на вентиляцию.
В том подъезде,до утепления, тоже был вытрезвитель. Это аргумент ? А то что только 1 стена наружная и то что окна занимают половину площади, только подтверждает что далеко не капля в море.
Нечего там считать. Я открыл прогу и начал увеличивать толщину уиеплителя везде до тех пор, пока происходило существенное изменение в теплопотерях. Когда изменение стало несущественным, остановился.
Пол 150+ цоколь и отмостка100.
Стены 200
Чердак 400
Вот и все расчёты. А разговоров на десятки тысяч страниц всевозможных форумов.
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее было в 10:06 ----------
Зачем грибки в одноэтажнике ? На пену все клеится без грибков до 2х этажей.
Старый 29.12.2015, 11:00   #89 или 246262
Согласен, я правда мокрые фасады не рассматриваю даже... теплые стены не всем подходят ) я уже понял
---------- Сообщение добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
@Юра Добриденев,
Да я примерно также, только по теплопотерям считал ибо площади крыша-стены-полы и условия разные.
Кстати теплопотери не линейно падают от толщины утеплителя... чем толще делаем тем больше проигрываем в отбивании бабок вложенных в утепление.
Старый 29.12.2015, 12:07   #90 или 246271
не забываем.
лучшее окно больше 1 не "сопротивляется."
ну и вентиляцию надо зажимать.
собственно по хорошему надо решать графически с учетом этих 3-х параметров. (был бы моложе-написал бы программку)
окна- стены- вентиляция.
и тогда ещё более станет понятно на каком пределе бессмысленно утеплять.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
