Старый 31.08.2015, 14:52   #1 или 236276
Сообщение Тёплые стены (водяные)
По всему дому будут ТП.
Хочу и в стены уложить трубы. Стены из керамзитобетона.
Какие подводные камни?
Какую штукатурку использовать?
Кто-то делал?
Хочу спрятать трубы ТП в стене в штробу, это реально?
Камнями просьба не кидаться, cкажу сразу что:
- в моем случае греться улица точно НЕ БУДЕТ.
- радиаторов в доме точно НЕ БУДЕТ
- трубы для пола куплены и на стены тоже останется..
- основное отопление именно полами, стены - доп фишка.
- вентиляция в доме будет точно С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
- отделка стен планируется покраской...
- снаружи будет не менее 15см утеплителя.
Мой случай:
Теплые стены + теплый водяной пол Теплые стены - как дополнение к теплым полам, для компенсации повышенных теплопотерь через оконные проемы
Теплые стены + теплый водяной пол При недостаточной мощности одной отдельной системы
Старый 31.08.2015, 15:09   #2 или 236282
@Dobrinia, спросите валеру-сай.
у него кажись ТС сделаны.
Старый 31.08.2015, 20:06   #3 или 236308
@Dobrinia, последний абзац - почти как рекламный слоган
Старый 31.08.2015, 20:28   #4 или 236310
Это копипаст с таблицы о применении ТП и ТС
Старый 31.08.2015, 21:09   #5 или 236314
Урри
Теплые стены..... где то на картинках при устроении зимнего сада попадались изображения с теплыми стенами, но там теплоэлемент - провод теплого пола и сделано под оштукатуривание.
https://yandex.by/images/search?text...k=1&source=wiz
Посмотрел инет, да, делают и водяное отопление по стене.
Мне кажется что в штробу можно уложить трубку.
Старый 31.08.2015, 21:15   #6 или 236315
@Dobrinia, в штробу, наверное, придется закладывать отражатель, чтобы стену в сторону улицы не греть. И теплоизоляцию. Штробы получатся большие(((
Старый 31.08.2015, 21:21   #7 или 236317
Урри
При наличии воздушной среды между теплоэлементом и стеной, да, отражатель не лишним будет, при оштукатуривании и вкладке в стену - зачем?
Старый 31.08.2015, 21:47   #8 или 236320
А зачем блок в глубину прогревать?
Старый 31.08.2015, 21:53   #9 или 236321
Урри
Вряд ли этот эффект удастся убрать. Придется греть. Что любопытно, на снимках монтажа таких систем нигде не видно отражателей.
Старый 31.08.2015, 22:01   #10 или 236323
Как вариант, в штробу вкладывать полоску пенопласта с вырезанным углублением в полдиаметра (типа скорлупы), а потом трубу. Уже в стену тепло уходить не будет.
По-моему, что-то подобное я читал на форуме, а Юрий Игнатов вырезал в пенопласте такие углубления специально изобретенным "выжигателем". Кстати, у него, я думаю, можно получить более профессиональную консультацию.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
