Старый 12.01.2016, 02:14   #111 или 247412
@Valery_SY, керамзитобетон щелевой новолукомльский штробится хуже газосиликата но нАмного лучше кирпича/керамики.
Болгаркой с 150 диском померяю на выходных скорость реза...
Со штробами есть 1 проблема, толщина стенки 25мм, (до первой щели) и мне кажется если выпилить 20мм, то оставшиеся 5 легко проломятся в момент прохода перфоратором....
Пока рассматриваю только вариант штробить в нижней части просто вырезав внутреннюю перегородку толщиной 25мм. + там зазор 11мм итого получится штроба глубиной 3.5см. и высоту по-больше можно - теже 3.5см например....
И резать её можно очень быстро в 1 проход болгаркой. Т.к. нижняя часть сама отвалится.
Правда получится укладка в швы ((
Труба 16х2 уже есть, но могу купить любой другой если сильно надо...
---------- Сообщение добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее было в 02:09 ----------
Для понимания дела чертеж блока
Старый 12.01.2016, 12:22   #112 или 247453
0.1 куба мусора. Не так уж много конечно.
Причем половина из этого мусора - пыль, которая потом оох как забивается везде. Если решитесь, хорошенько укутайте двери-окна и прочие трудноочищаемые изделия. Ну или берите штроборез с промышленным пылесосом.
Старый 12.01.2016, 12:37   #113 или 247456
Пыли еще много будет после шпатлевки и прочих пыльных работ. Проще всего не париться из-за нее и уже перед началом чистовой отделки один раз все пропылесосить.
Взял на день пылесос у ДОЛБО и пропылесосил за раз весь дом. Плиточник даже решил что пол прогрунтовали, т.к. не пылил бетон после пылесоса.
Старый 12.01.2016, 12:46   #114 или 247457
Куплю, наверное себе пылесос промышленный, чтобы голову потом не ломать такими вопросами. Потом будем пользоваться как обычным, он и жидкости сосёт, если циклонный. Буду закатывать в шкаф без порожка. Можно машины нормально пылесосить, а не просто воськать как бытовым.
Старый 12.01.2016, 13:23   #115 или 247458
Если нужен также и для работы, то можно и взять, а так для дома - уж очень громоздкий (если хороший). У меня для грязных работ прижился кархер для камина,
http://karcher.com.by/pylesosy-dlya-...archer-ad-3200
Старый 12.01.2016, 14:17   #116 или 247465
Valery_SY
Я под проводку в гладких жестких пластиковых трубах много штробил. Однажды поработал 2 выходных дня без пылесоса штроборезом на высоте. Чувствовал себя просто ужасно. Респиратор проигнорировал. Я потом недели две окашляться нормально не мог.
Теперь штроблю только в связке штроборез(Фиолент)+Bosch GAS50 (беру у соседа). Причем, если пылесос занят, вообще отказываюсь от этой работы и делаю что-то другое.
@Dobrinia, расскажите про развоздушивание Ваших контуров. Они у Вас сверху к гребенкам будут подключены?
Старый 12.01.2016, 14:27   #117 или 247468
У меня штроборез Фелисати под диск 230 (для неглубоких штроб выгодней использоваь на нём диски 150 или 180 мм) и пылесос с пылетрясом. Ребята, я даже стакой техниой не стал бы влазить на эти 200м штроб для себя и за своё здоровье (пыль, шум и вибрация),ели есть альтернатива практически без пыли, мокрой родной штуатуркой.
И ещё добавлю, пылетряс не панацея, перед пылесосом желательно иметь отдельный бункер фильтра циклона.
Старый 12.01.2016, 14:43   #118 или 247471
Главное чтобы место было парковать, а так он катается на колёсах.
Пылесос лучше чтобы был циклонный для таких дел иначе мощность сильно снижается по мере забивания фильтра.
http://www.urf.ru/images/stories/img...20HP%20440.pdf
http://www.urf.ru/images/stories/img...REEN%20633.pdf
этот моющий
http://www.urf.ru/images/stories/img...REEN%20MAX.pdf
Старый 12.01.2016, 14:49   #119 или 247474
я понимаю, поэтому и говорю благо у меня на работе такой http://makita.by/?info=507
Старый 12.01.2016, 15:36   #120 или 247488
@Valery_SY, планировал снизу подключить петли(подчачу)... сверху обратка. Могу и наоборот...
Считаете что воздух не смогу выгнать?
Можно конечно отдельными контурами сделать каждую комнату, и змейкой уложить трубу как делал автор темы... но у меня далеко топочная от комнат, слишком большой перерасход будет трубы а толку ....
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее было в 15:33 ----------
@Korvet068, да нафиг пылесоо, шланг с пропеллером на улицу да и все.
200 метров штроб не болгаркой же резать... керамзитобетон плотностью 650кг/м3 прекрасно режется.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
