Старый 14.01.2016, 15:29   #151 или 248046
Prosto
а чем она лучше?... дороже ..
лучше какой? Антидиффузионная защита и стоила без ватов 3 зл за метр.
Кстати, эту Valery_SY советовал
Старый 16.01.2016, 22:49   #152 или 248396
@Prosto, лучше той что я писал... которая тоже со слоем антидиф и стоит дешевле намного.
Кстати вот Австрийцы предлагают теплые стены 11.6 либо 16 !!! мм
http://spsune.lv/produkcija/sistemi-...zhdenija-sten/
И не парятся именно 14мм делать..... скорость жидкости в трубах не только же от диаметра зависит.
Старый 16.01.2016, 22:51   #153 или 248397
Prosto
я ж не настаиваю. Сказал как сделал у себя.
Старый 16.01.2016, 23:16   #154 или 248399
@Prosto, понял... спасибо.
Если б не Вы, то вообще ненакого было б равнятья. А так глядишь, нас скоро будет двое-трое (Valery_SY вы уже монитровали?)
По диаметрам у стен как и у полов главный критерий скорость жидкости, что б удалить пузырьки - вот и вся наука.... так что диаметр трубы не панацея.
Рехау как и другие производители указывает цифру 0.25м/c как минимально возможную скорость в трубах теплых стен для гарантированного удаления пузырей..
Старый 17.01.2016, 02:30   #155 или 248416
Сергей 31
Да, правда, при трубе на ТС 16 мм. и без воздухоотводчиков это не паноцея, это головняк. Пока весь воздух не выйдет с теплоносителя. Или заливайте подготовленный. Но в любом случае готовьте шланги и учитесь убирать воздушную пробку из контура.
Это рекомендует И. Г. Староверов, (его справочник п.10.6.7), а рехау и другие уже потом примазались.
А вот то, что они рекомендуют трубу 10 мм это правильно.
Старый 17.01.2016, 08:03   #156 или 248417
Есть помещение утепленное как и все в доме очень хорошо, но остекления в нем (с дверями) около 1/3 от площади пола. Покрытие плитка по тп. Есть подозрение что тп не справится в обычном температурном режиме. Радиатор ставить не охота, можно ли накрутить там тс до окон продолжив контур тп, т.е. присоеденив трубу 10мм к трубе пола? Или это колхозный колхоз ?
Или, может можно как-то более чем примерно прикинуть хватит без тс или нет ?
Старый 17.01.2016, 10:33   #157 или 248424
Valery_SY
@Dobrinia, чтобы обеспечить скорость 0,25м/с с трубе 16*2 и 12*2 в первой нужно прокачивать в 2,25 раза больший объем теплоносителя. А зачем?
Нужно только найти золотую середину между длиной контура и сечением трубы.
Старый 17.01.2016, 10:39   #158 или 248425
Prosto
думаю, этот контур, из-за сечения, труднее всего будет и прокачать. Да и бежать она туда будет, если остальные контуры приглушены будут. Если только с однельной гребенки.
Старый 17.01.2016, 12:47   #159 или 248439
@Юра Добриденев, http://ivancovs.com/wp-content/uploa...rt-Calc-V3.xls
Вот человек сделал отличный расчет. Подставляйте свои данные и все сомнения.... можно будет развеить.
Я вот свои полы уже посчитал, сейчас буду считать стены...
Кстати в кухне-гостинной (45м2) у меня остекления тоже много ( 12м2 стекол против 33м2 стен)..
Получилось если покрыть плиткой вполне адекватно: Теплоотдача 34вт/м2, Тподачи=27град, Тпола=23град.
Подставляйте свои значения, првоеряте... плитка в этом смысле рулит. С паркетной доской блин мне нужно точно теплые стены добавлять иначе замерзну зимой (
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
Ну не все так однозначно. Рекомендуют от 10 до 14мм, а некотрые и 16мм..
16ю рекомендуют например variotherm
http://www.variotherm.at/fileadmin/u...Folderengl.pdf
страница 6.
Кроме того что б еще больше повысить теплоотдачу они выпускают трубу в сечении напоминающей шестеренку. +15% к теплоотдаче.
Парируйте, чем всемирный бренд с 35-летним стажем так лоханулся??
Пока поговорим только о внешнем диаметре трубы и проблемой развоздушивания.
Старый 17.01.2016, 14:43   #160 или 248471
Сергей 31
@Юра Добриденев,
Вы некоторых не слушайте, Вы меня слушайте.
Пример: я захожу на котельную дома где в системе есть ТС трубой 16 мм. без воздухоотводчиков.
Первое, что я говорю заказчику: повторные пуски системы отопления при завоздушивании оплачиваются дополнительно. И пату тройку раз приходится ездить, пока воздух из теплоносителя не выйдет.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:33 ----------
P.S.
Эту 10 мм. под ванную я намотал пред Н.Годом.
И то завоздушилась.
Верхняя точка это всегда мешок для воздуха.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
