Старый 24.01.2016, 21:40   #11 или 249353
с одной стороны отверстие около мм 5 с другой мм20. может и получится...!
Старый 25.01.2016, 12:49   #12 или 249420
чем можно сделать отверстия например D20, 30 в жести и металле толщиной 2 - 3 мм ?
Есть специальные кольцевые то ли свёрла, то ли фрезы по металлу (в одном магазине на ценнике обозвали как "сверло по нержавейке") По виду сверху похожи на сверло Форстнера, а снизу как кольцевая фреза по дереву.
Сейчас диаметр 20мм будет стоить больше 50тыс руб.
Я таким сверлю профиля (0,6мм) ГКЛ+ сам ГКЛ под проводу.
Старый 25.01.2016, 13:13   #13 или 249424
Saburoff
Аватар для Saburoff
@VAR, коронкой биметаллической http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=6536
Не долговечные они совсем. По твоему совету купил как-то. Хватает до 20 отверстий макс... Причем от производителя практически не зависит.... Брал "Зубр", Sparky, Bosch и еще какой-то китайский НН... На удивление "зубр" просверлил труб больше всех. (пользую в качестве торцевателя труб, строю багги..)
Отверстия большие сам сверлю ступенчатым сверлом. Хотя тоже не фонтан. Часто подсаживается... Как подводить пока не придумал. Думаю что только на станке в заводских условиях...
Старый 25.01.2016, 13:41   #14 или 249427
@Saburoff, Не знаю что ты и как сверлил, что максимум на 20 отверстий, но:
Просверлено 24 отверстия. Коронка вроде ещё живая, но слега прибитая от перегрева в виду отсутствия охлаждающей жидкости и больших оборотах дрели.
И ещё столько просверлит! Убивалось только от больших оборотов, а шуруповёртом много не насверлишься. Хотя ты мог врубить 12000 оборотов в минуту, чтоб побыстрей было ))
Старый 25.01.2016, 13:47   #15 или 249428
Saburoff
Аватар для Saburoff
ага... 75 000....
хотя может из-за того, что труба холоднотянутая... Крепкая она...
Старый 25.01.2016, 13:52   #16 или 249429
все виденные мной каменные инструменты пиляили с оборотами не более 3000.
(да есть диски на болгарки..но тока алмазы все для малоходов. все шлиферы. до 3000.)
Старый 25.01.2016, 14:35   #17 или 249431
Если кто читал инструкцию (хотя о чём это я..) то знал что эти кольцевые свёрла-коронки расчитаны на работу от 100 до 200 об в минуту (чем больше диаметр тем меньше оборотов). Коронка на 32мм вроде до 120 об/мин... тоесть даже шурик слишком оборотистый..
Старый 25.01.2016, 14:47   #18 или 249432
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Вик, в коробке коронки 25 у боша была бумажка... Там была указана скорость до 500... Остальные были без инструкций. Да и это... Пилю в станке сверлильном...
Старый 25.01.2016, 15:05   #19 или 249433
Для стали? Я брал матрикс так там для стали 120 для люминя вроде 200 а дерево 400..
ЗЫ. Побыструхи http://koronkibi.ru/page/914615
Последний раз редактировалось Вик; 25.01.2016 в 15:17.
Старый 25.01.2016, 15:32   #20 или 249437
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Вик, таб здоровые все. мелких нету... Чем больше коронке - тем меньше скорость...
Если не найду упаковку - сфотаю...
Измерительный инструмент polyzadumchivy Оборудование и инструменты 146 10.03.2015 14:41
Струбцины. Зажимы. Инструмент BAHCO.Защитные очки.Инструмент 25 000 наименований Пилснаб Стройтехника и инструмент 12 13.01.2015 09:30
Что это за инструмент? ozzie Оборудование и инструменты 9 15.01.2014 23:12
Разный карнизный вылет muxa306 Крыша и мансарда 5 23.07.2012 10:24
Строительный инструмент AnnaPR Оффтоп 59 22.06.2012 22:58
Инструмент разный. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
