Старый 19.02.2016, 14:36   #21 или 252748
tut
смотрите где в окнах лотковые перевычки - передний угол и дальше балки вместе с плитой отливались.
Я потом посчитал затраты на монолит. В сравнении с укладкой готовых плит, получилось примерно +20...25% дороже, но зато есть шанс потом сэкономить на отделке потолка первого этажа, так что возможно разница будет меньше.
Старый 19.02.2016, 14:53   #22 или 252751
еще одно мелкое дополнение-если ЭППС в опалубку, то сторону к бетону зашкурить! (ножевкой обычной очень быстро и качественно получается). ЭППС тогда намертво приклеится к бетону, а иначе отвалится(будет держаться только за счет одной четверти боковой)
tut
Старый 19.02.2016, 15:06   #23 или 252753
Вот смотришь на весь этот красивый секас, и понимаешь насколько проще отлить монолитную плиту - сразу и балки и перекрытие и потолок ровный на первом этаже, без армопояса. Чуть дороже, но как то проще имхо.
Это не ЧУТЬ дороже, это существенно дороже и не имеет смысла там, где есть возможность положить плиты. Часть плиты, опирающаяся на стену и есть монолитный пояс, никуда от него не деться. А потолок, при этом, будет не такой уж и ровный. И не забывайте про пролёты, они бывают разные и монолитное перекрытие дорожает от длины пролёта, вы же не можете предварительно натянуть арматуру, как в плитах.
Посмотрите на первое фото, чего на нём нету ? Так по всему дому. Экономия ?
Плиты я раскидаю с помощником за 2 часа
Плиты я могу резать практически где захочу
tut
Старый 19.02.2016, 15:09   #24 или 252754
@Стэлс, я не шкурил, держится крепко, эппс желтый belplex.
Но она сам по себе не гладенький а шершавый...
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
Еще надо учесть что если нет пояса, а будет монолит, то +1 ряд блоков надо докладывать! что б высоту аналогичную сделать...
а это блоки + работа + клей....
tut
Старый 19.02.2016, 15:23   #25 или 252759
Удлинил-сузил немного лоток и наварил трубку чтобы было удобнее управлять "рюмкой". Справляются 2 человека, третий для раскачки, чтобы крановщик не частил, в бок-то ему просто, а вперёд нужно стрелой работать, быстрее самим оттянуть. Тому кто на подаче нужно работать мелкими резкими движениями (туда-назад), особенно вначале, пока не прочувствует, иначе хрен закроешь назад, если рюмка полная.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.02.2016 в 15:36.
tut
Старый 19.02.2016, 15:38   #26 или 252763
tut
@Юра Добриденев, ,большое спасибо. Многое для себя прояснил. Буду обдумывать. С арматурой вопросов сейчас нет, посмотрел сейчас ф16мм - 12300руб./м.
Кроме финансового вопроса, который сейчас стоит очень остро, есть еще возможность сделать это самостоятельно с привлечением 2-3 родственников/знакомых. А вот монолит, тут самостоятельно никак.
Лить буду точно по плюсовой температуре, сейчас намечаю фронт работ, пока есть на это время.
---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее было в 15:34 ----------
@Юра Добриденев, спасибо за фото. Опалубку просто крепили внизу к блокам на шурупы, а сверху стягивали досками или еще как-то укрепляли, нигде не выдавило?
tut вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 15:43   #27 или 252768
Посмотрите на вертикальные брусы, по середине через блок шпилька, а под концами брусьев клинья, для регулировки вертикальности опалубки, можно просто доску использовать, что есть, то и пойдёт. Шурупами в блок само собой по началу. Сверху тонкие бруски, уже 4 раза использовавшиеся именно для этой цели. Когда-то они были прокладками в штабеле приехавшей доски. Да и эти щиты уже 2 раза использовались на фундаменте и обмонолитке плит.
Там где проемы у меня ровно на ширину стены доски 2х150мм, по этому просто щиты в них закрутил саморезами и всё.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.02.2016 в 16:48.
tut
Старый 19.02.2016, 20:57   #28 или 252789
Нафига копипастить про намного дороже?
А считал по кругу что было бы при укладке плит и отливке монолита, получилось 5,5 против 7,6. Но у меня плиты не легли бы, а так козырек и балки заодно.
Считать надо.
Другое дело что при возможности положить плиты, это проще своими силами делать.
Старый 19.02.2016, 23:26   #29 или 252798
@Урри, да все от проекта зависит... цены крана / бетононасоса, бетона, арматуры итп.
нюансов уйма, все считаю по-разному..
Старый 22.02.2016, 22:15   #30 или 253215
горыныч
Аватар для горыныч
Доводилось воплощать подобные конструкции в бетоне.Но последнее слово лучше предоставить конструкторам.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
армопояс по периметру и несущим перегородкам Джордж буб Стены 48 04.06.2019 01:01
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
