Старый 05.03.2016, 22:43   #61 или 254871
@illarion, если посмотришь внимательно, то заметишь капроновую нить Она держит, но от провиса не спасает, т.к. довольно плотная вата. Первый слой держит нормально, а фольгированный выпуклый
Старый 05.03.2016, 22:53   #62 или 254873
@Славка, да, увидел. Сразу не заметил.
Может тогда попробовать пустить миллиметровую вязальную проволоку на небольшом расстоянии и воротком ее стянуть в струну, типа, как опалубку стягивают?
Старый 05.03.2016, 22:55   #63 или 254874
Тоже была мысль про проволоку, тока воротком не подлезешь, так придётся натягивать. Ещё думал про рейку поперёк, но надо будет отверстия в ней для вентиляции делать
Старый 06.03.2016, 15:23   #64 или 254915
Вагонку нужно составами до монтажа обрабатывать или достаточно после?
Старый 06.03.2016, 15:25   #65 или 254916
до того. с двух сторон.
Старый 07.03.2016, 20:46   #66 или 255113
Посетила мысль, что закуток напротив душевой в принципе не нужен. Типа "помывочного угла" планировалось, но насколько он актуален, да ещё за перегородкой не знаю Да и сауна планировалась как семейная.
План без перегородки:
И ещё туплю по поводу размещения светильников. Особенности по организации освещения в самой душевой.
Будут предложения или мнения?
Старый 08.03.2016, 10:44   #67 или 255161
закуток-это панели , чтобы вода от душа не брызгала во все стороны.
там же и ведро можно подвесить.
а иначе как?
что касается света.
все электронные системы надо разбирать и герметизировать полностью.
потому представляется вполне оправданным-галогенки на 12. и повыше.
недорого. просто. надежно.
+ 12 вольт в парной тоже кашерно
Старый 08.03.2016, 11:11   #68 или 255164
@sergN, блок питания на 12 вольт уже куплен. Сразу планировал низковольтное освещение. А вот с размещением в душевой светильника туплю, где его там вешать.
Про закуток я говорил напротив душевого. Душ отгорожен будет стенкой, чтоб вода не брызгала.
Вот первоначальный вариант
Старый 08.03.2016, 11:49   #69 или 255172
понял.
без стенки нормально.
куда вешать..дык на потолок...а есть варианты?
там же будет наверняка вентилятор
вот рядом 3-4 лампочки по 5-10 вт
Старый 08.03.2016, 12:03   #70 или 255176
Сразу вопрос: как убрать провис? Самый простой вариант, который приходит на ум, это забить зонтик Но это пластмасса
Взамест зонтика, взять подвес для профилей ГКЛ.
баня , сауна , сауна в подвале , сауна в цоколе
Электропечь для бани/сауны Славка Печи и камины 13 04.02.2019 13:47
Стеклянные двери для сауны Славка Окна, двери 0 03.02.2016 14:45
Мини-сауны "Кедровая бочка" kedrovv Прочее 20 25.04.2014 12:10
Полки для сауны своими руками seeker Строения на участке 0 25.05.2013 21:50
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство сауны в цоколе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
